Strano motore asincrono monofase
Foto UtenteTardoFreak
73,9k 8 12 13
[1] Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2011, 14:09
Un saluto a tutti i forumisti,
Questo post nasce da una curiosità nata quando ero bambino e che mi porto dietro da circa 40 anni. Mi regalarono a Natale un proiettore super-8, un giocattolo ma funzionante a 220 V. Non il solito "minicinex" con la batteriola per la luce e la manovella per far girare la pellicola ma un proiettore con tanto di motore e lampadina "seria" da 12V/5W.
Quando funzionava faceva un fracasso simile ad un motocoltivatore ma i filmini fatti da mio Nonno buon' anima con la cinepresa super 8 li vedevo bene.
Inutile dire che dopo un po' l' ho smontato (smontavo tutto :mrgreen: ) ed ho recuperato il motore/trasformatore e la lampadina.
Arrivo al dunque. Quello stranissimo motore era largo circa 9/10 cm. alto 5/6 e spesso una ventina di millimetri. Ho provato a cercare una foto in rete di questo motore del neolitico ma non l' ho trovata quindi posso postare un disegno di massima.
L' avvolgimento faceva funzionare il motore ed aveva un secondario per la lampadina. La cosa strana sta nel fatto che il circuito magnetico era completamente chiuso intorno al rotore e c'erano due o tre (non ricordo bene) anelli di rame da 3mm di diametro messi, suppongo, in posti bene precisi.
Mi sono sempre chiesto come diamine poteva funzionare un "coso" del genere ed ora lo chiedo a voi, sempre che ne abbiate visto uno (penso siano oramai estinti).
Spero di essere stato chiaro e mi auguro che qualche anima pia riesca a togliermi questa curiosità.
Ringrazio anticipatamente.
Foto UtenteKirkegaard
7.440 1 7 10
Contatta:
[2] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteKirkegaard » 14 giu 2011, 14:20
credo di averne visto uno simile qualcuno dentro qualche elettrodomestico.... mi sembra una ventola di raffreddamento in qualche forno.. ma devo essere onesto in questo momento anche a me non viene in mente niente che possa creare un campo magnetico rotante...
Contatta:
[3] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentemir » 14 giu 2011, 14:46
TardoFreak ha scritto:Spero di essere stato chiaro ...
chiarissimo, ne ho incontrati tempo fa (inerventi) in alcuni strumenti di utilizzo in laboratori chimici , nel vederli sono rimasto per la loro semplicità costruttiva, anche in rapporto al tipo di apparecchiatura (costo), nonultimi come già detto da Kirkegaard nelle ventole di alcuni forni a ventilazione,la struttura meno elaborata (perlomeno quelli che ho incontrato io9 è molto simile a questa,
l'anello di rame ha la sua importanza per il circuito magnetico, credo per eliminare la variabilità del flusso durante il periodo della corrente alternata, non vorrei aver detto eresie. O_/
[4] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 giu 2011, 15:10
TardoFreak ha scritto:Spero di essere stato chiaro e mi auguro che qualche anima pia riesca a togliermi questa curiosità ...
Il motore al quale ti riferisci e' famosissimo ed ha diversi nomi ma io preferisco chiamarlo Motore asincrono monofase a poli schermati ;-)
... quelle spire di cortocircuito sono fondamentali per il funzionamento del motore, in quanto funzionando come secondario in corto di un pseudotrasformatore fanno si che, attraverso l'azione della loro contro-f.m.m. il flusso parziale uscente dai "poli cortocircuitati" venga ad essere sfasato rispetto a quello principale creando di conseguenza una componente in quadratura e quindi un campo rotante, che pur deformato, riuscira' a far ruotare il rotore a gabbia di scoiattolo nel verso che va dal polo principale a quello cortocircuitato; anche se con coppia non elevata e rendimento paurosamente basso, trova largo impiego per le piccole potenze.
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 giu 2011, 15:25
Confermo, ne sto usando uno uguale proprio adesso :D
@fasterthanlime
73,9k 8 12 13
[6] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2011, 15:40
In effetti scaldava come una stufa ed aveva la ventolina calettata nell' albero.
Quindi si può dire che quello del mio proiettore era piu' che altro un trasformatore che funzionava anche da motore?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[7] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 14 giu 2011, 16:39
quoto in toto renzo sul nome del motore.
per quanto mi riguarda ne ho visti montati sui piatti dei giradischi di qualche tempo fa
rendimento bassissimo e scaldavano da paura :ok:
73,9k 8 12 13
[8] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 giu 2011, 16:43
Bene, ora so come funzionano e mi sono tolto una curiosità che mi portavo dietro ... da una vita, è il caso di dirlo.
Ringrazio quindi tutti per le risposte ed in particolare RenzoDF per la spiegazione sul funzionamento. iOi
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
[9] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 giu 2011, 17:13
le ventole tangenziali di bassa potenza usano spesso questo tipo di motore. noi ne usiamo varie.
[10] Re: Strano motore asincrono monofase
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 giu 2011, 18:34
RenzoDF ha scritto:... quelle spire di cortocircuito sono fondamentali per il funzionamento del motore, ...
Crederai mica di cavartela cosi`! Vogliamo tutti i conti, tanto adesso su a UCSB siete gia` in vacanza :-)
Torna a “Macchine elettriche”
