Pagina 1 di 5
Alimentare motore elettrico CC di un vecchio aspirabriciole
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 12:39
da lewis86
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e premetto che di elettronica ed elettricità non sono molto esperto... :D :oops:
Ho recuperato il motore elettrico a corrente continua di un vecchio aspirabriciole (le cui batterie erano esauste) e mi piacerebbe riuscire a riutilizzarlo, magari con un trasformatore di corrente anziché con delle nuove batterie.
Purtroppo, sull'involucro esterno di questo motore, non c'è scritta nessuna informazione riguardo il tensione richiesto o l'intensità di corrente di cui ha bisogno e allora ho provato ad alimentarlo con alcuni trasformatori CC che avevo in giro, ma ho ottenuto solo alcune piccole scintille e dei tentativi di avvio, ma senza riuscire a farlo funzionare a pieno regime.
All'interno l'aspirabriciole aveva un pacco batterie da 3 (collegate tra loro in parallelo) e l'etichetta apposta su di esse riportava, come tensione, 3.6 V.
Qualcuno sa magari quali specifiche di funzionamento hanno almeno generalmente questi motori? [-o<
Se riusciste ad aiutarmi a farlo funzionare ve ne sarei grato!
Ciao e grazie in anticipo!
Lewis
Re: Alimentare motore elettrico CC di un vecchio aspirabriciole
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 12:50
da pasciok
3,6 V ed erano in parallelo.Da qui il dubbio,quello che ti dico sarà comprensibile?
A parte che se il motore andava a 3,6 volt mi pare il minimo sindacale che tu lo faccia lavorare a 3,6 volt. e poi dipende da cosa vuoi fargli fare e come.
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 12:56
da lewis86
Ciao, anzitutto grazie per la risposta, molto gentile :D
Non sono sicuro a questo punto che quel motore funzioni a 3.6 V, perché con un trasformatore CC da 3.5 V e 500 mA faceva solo delle scintille sui morsetti e tentava di partire ma niente di più... :cry:
Riguardo l'impiego ancora non so di preciso, ma se deve fare degli sforzi devo aumentare la tensione?
Grazie!
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 13:01
da pasciok
Se è un aspirapovlere,o briciole,serve avere un motore che gira parecchio ma non deve avere una gran coppia,a volte li mettono anche sovralimentati.
Per usarlo con un certo sforzo serve anche alimentarlo a tensioni inferiori a quelle di utilizzo e vedere se riesce,poi essendo necessaria parecchia corrente non basta l'alimentatore originale ma un pacco batterie per erogare corrente sufficiente alle richieste del motore.Che protrebbero essere anche di qualche ampere.
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 14:09
da lewis86
Ciao, ok, vediamo quindi se ho capito bene: per alimentarlo adeguatamente e fargli fare un qualche sforzo mi occorerrebbe un trasformatore tipo da 3 V ma con almeno 2.5/3 A di intensità, giusto?
Ma così, a titolo di curiosità, sapresti dirmi perché quando provo ad alimentarlo con il 3.6V/0.5A sui morsetti scoccano delle scintille?
Grazie per la disponibilità!
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 14:27
da pasciok
perché comunque l'alimentatore ci prova ma si "siede" per troppo assorbimento
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 14:43
da marco438
lewis86 ha scritto:Ciao, ok, vediamo quindi se ho capito bene: per alimentarlo adeguatamente e fargli fare un qualche sforzo mi occorerrebbe un trasformatore tipo da 3 V ma con almeno 2.5/3 A di intensità
Spero che tu abbia sbagliato solo il termine, perche' un trasformatore da in uscita una tensione alternata e non la continua di cui necessita il tuo motore.
Se poi hai confuso con un "alimentatore"...........
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 19:05
da lewis86
Ooops, esatto, intendevo proprio alimentatore :lol: :mrgreen:
Scusate, ma non sono molto ferrato in materia...
Grazie!
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 20:35
da marco438
Allora se vuoi vedere girare il tuo motore, ti serve un alimentatore da un paio di ampere.
MessaggioInviato: 8 ago 2011, 21:05
da lewis86
marco438 ha scritto:Allora se vuoi vedere girare il tuo motore, ti serve un alimentatore da un paio di ampere.
Ok, perfetto!
Un mio amico mi procura un alimentatore da 2.5 A e 5 V...va bene lo stesso, anche se il tensione è superiore ai 3.6 V con cui funzionava quando faceva da aspirabriciole?
Grazie!
