curve dinamo-freno
MessaggioInviato: 31 ago 2011, 13:27
da sps
Salve a tutti,
ho cercato in giro la risposta alla mia domanda ma non ho trovato nulla di semplice ed esauriente.
Ecco la mia domanda. Qual è la curva di coppia frenante fornita da una dinamo-freno in funzione del numero di giri, e della curva di potenza sempre in funzione del numero di giri. Mi interesserebbero anche le relazioni matematiche solo per capire meglio i grafici. :ok:
Urgente!!
Grazie in anticipo [-o<
Re: curve dinamo-freno
MessaggioInviato: 1 set 2011, 10:07
da lillo
non starai per caso preparando l'esame di misure elettriche?
MessaggioInviato: 1 set 2011, 14:57
da sps
no, di misure meccaniche!
MessaggioInviato: 1 set 2011, 15:42
da lillo
allora non credo di poterti aiutare :lol: , una dinamo freno l'ho vista solo attaccata a un MAT, e ci serviva per simulare un carico in laboratorio, per non fare andare a vuoto il motore.
MessaggioInviato: 1 set 2011, 19:04
da mario_maggi
debernasaverio,
se si tratta di dinamo, puo' frenare con una certa coppia che dipende dal carico resistivo applicato. La coppia resta costante a tutti i regimi di giri, da zero alla velocita' nominale, se la temperatura del carico viene mantenuta costante.
Qual è la curva di potenza sempre in funzione del numero di giri.
E' sempre un segmento rettilineo, l'angolo di inclinazione rispetto all'origine degli assi dipende dal carico elettrico in uscita dalla dinamo.
Mario
