meccanismo di trazione controllata
Salve a tutti,
mi chiamo Francesco e ho 21 anni.
Ho iniziato da poco tempo a progettare un dispositivo che mi permetta di simulare quello che potrebbe essere un gioco di tiro alla fune (in realtà lo scopo è ben diverso ma per semplicità consideriamo questo caso).
Il dispositivo sarà formato da un motore, molto probabilmente uno stepper con una coppia abbastanza alta, collegato ad un rocchetto che avvolgerà una fune. La fune viene tirata da una persona contrastando la coppia del motore.
Il principio su cui sarà basato il tutto è che la coppia del motore e i giri dello stesso saranno variabili e comandati elettronicamente .... la persona contrasterà la forza del motore. Da un semplice calcolo fisico si evince che la persona riuscirà a tirare verso di se la corda solo e soltanto se applica una forza maggiore di quella del motore.
Ora, nel caso il motore applichi una forza maggiore della persona, il motore gira e avvolge il rocchetto contrastando la forza umana, ma se la persona tira con una forza maggiore, come faccio a far girare il rocchetto nel senso opposto, con il motore che applica comunque la coppia sul rocchetto?
Per chiarire un attimo le idee, allego due video nei quali accade proprio quello che io voglio ricreare:
se non è chiaro, sarò felice di darci ulteriori spiegazioni.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
