Motori Magneti permanenti e curva B,H
MessaggioInviato: 7 ott 2011, 9:22
da Concetto
Buongiorno a tutti.
Domanda forse banale. Ma non stò riuscendo a capire perché nel grafico che lega l'onda di induzione (B) al campo (H). Per i magneti di un motore a magneti permanenti, noi andremo a lavorare nel semipiano sinistro (valori di B positivi e di H negativi).
Grazie mille per l'eventuale risposta
Re: Motori Magneti permanenti e curva B,H
MessaggioInviato: 8 ott 2011, 0:07
da fpalone
Salve Foto UtenteConcetto,
Semplificando al massimo:
se un magnete permanente viene introdotto in un circuito magnetico in esso si stabilirà un flusso, dipendente appunto dalla curva B-H e dalla riluttanza del circuito stesso.
Dovendo sostenere un dato flusso in un circuito mangetico di riluttanza non nulla, sarà necessaria una forza magnetomotrice non nulla. Il punto di "lavoro" del magnete permanente si discosterà pertanto dal valore ad H nullo, spostandosi verso sinistra.
Puoi trovare informazioni più dettagliate qui, oppure qui.
MessaggioInviato: 30 ott 2011, 18:34
da luka889
perché se scrivi le equazioni per un magnete permanente i due campi B e H sono legati da una relazione col segno meno.
ossia supp di avere un magnete permanente e cons un tubo di flusso.le linee di campo H sono entranti e uscenti, quindi dìsi ha un campo esterno He e un campo interno Hi, mentre la corrente è 0.
aalora scrivendo l'equazione della circuitazione di Ampere si ha:
He+Hi=0;
essendo He=Be/mu da cui Be=He*mu si ha
Hi=-Be/mu o comunque Be=-mu*Hi e quindi H e B sono legate dal segno meno.
MessaggioInviato: 31 ott 2011, 10:37
da luka889
Naturalmente nella formula che ho scritto c'è un errore.
La formula corretta è la seguente:
He*le+Hi*li=0 da cui Hi=-(le/li)(Be/mu).
Ciao e scusate!!!
