Problema su Inverter trifase
Salve a tutti,
ho acquistato alcuni inverter Infineon IGCM10F60GA e realizzato la board su cui è montato e di cui posto il link
http://www.lspst.com/down/AN-CIPOS%20mi ... 101021.pdf
L'inverter è controllato da un microcontrollore che gestisce i segnali da inviare sui tre rami ( per ora un banale controllo a onda quadra), e pilota un motore trifase da 370W. Accade questo: alla PRIMA accensione, il motore parte e continua a girare senza problemi. Se scollego l'alimentazione e la ricollego, i risultati sono quelli che potete notare in foto, il driver integrato nel inverter salta creando il foro che potete notare. Qualcuno con un po' d'esperienza potrebbe spiegarmi? Grazie mille
