Sincrono con gabbia
MessaggioInviato: 21 ott 2011, 18:10
da jetmcquack
Salve a tutti, sono uno studente di Ing. dell' Automazione all'esame di dinamica e controllo di macchine e azionamenti elettrici mi è stato chiesto:
" scrivere il modello ai valori istantanei del sincrono con gabbia sul rotore" cosa di cui ho sentito parlare ma non ho mai trovato su appunti e libro; dopo numerose ricerche ho trovato qualcosa e vorrei una conferma:
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
inoltre ho alcune perplessità:
la tensione nell'eq di statore Vs non dovrebbe essere diversa da zero?
passando al regime stazionario e sinusoidale pongo
vs=Vs e^jwt
is=Is e^jwt
ir'=Iecc costante
vr'=Vecc "
ig'=Ig e^j(w-wr)t
p teta=p wr t
w/p=wr
w-wr=sw
pervengo a queste eq.
Vs=(rs+Ls)Is+jw Lm (Iecc' + Ig')
Vecc'=Recc'Iecc'
0 = (rg'+jswLg')Ig' + jsw Lm Is
sull avvolgimento di eccitazione non vi è tensione indotta rispetto allo statore perché i campi sono sincroni quindi si vedono reciprocamente fissi nello spazio e anche rispetto alla gabbia poiché essa è posizionata sul rotore quindi ruota alla stessa velocità dell'avvolgimento in continua.
E' tutto giusto ?
grazie mille in anticipo
Re: Sincrono con gabbia
MessaggioInviato: 24 ott 2011, 11:56
da alev
L'immagine che hai messo è praticamente illeggibile, inoltre su questo forum non sono gradite le immagini su link da siti esterni.
Per una migliore comprensione del quesito, sarebbe anche opportuno scrivere le formule con LateX.
MessaggioInviato: 25 ott 2011, 0:01
da jetmcquack
\left\{\begin{matrix}
 0 =(r_s+l_s \cdot \frac{\partial }{\partial t }) \cdot i_s+ L_m \cdot \frac{\partial }{\partial t }  (i_s + (i_r + i_g)\cdot e^{\jmath p \theta })   \\
0 =(r_g+l_g \cdot \frac{\partial }{\partial t }) \cdot i_g+ L_m \cdot \frac{\partial }{\partial t }  (i_s \cdot e^{-\jmath p \theta } + i_r + i_g)   \\
V_{ecc}=(r_r+l_r \cdot \frac{\partial }{\partial t }) \cdot i_r+ L_m \cdot \Re \left [    \frac{\partial }{\partial t }  (i_s \cdot e^{-\jmath p \theta } + i_r + i_g) \right ]   \\
\end{matrix}\right.
passando al regime stazionario e sinusoidale pongo:
v_s = V_s \cdot e^{-\jmath\omega t}\\
i_s = I_s \cdot e^{-\jmath\omega t}\\
i_r = I_{ecc} = cost.\\
v_r = V_{ecc} = cost.\\
i_g = I_g \cdot e^{-\jmath(\omega-\omega_r) t}\\
p\theta = p\omega_r t\\
\omega/p = \omega_r\\
\omega-\omega_r = s\omega\\
pervengo a queste eq. :
 V_s=(r_s+L_s) \cdot I_s+\jmath  \omega L_m \cdot (I_{ecc} + I_g)   \\
 V_{ecc} = R_{ecc} \cdot I_{ecc}  \\
 0 = (r_g+\jmath s \omega L_g) \cdot I_g + \jmath s  \omega L_m \cdot I_s
\end{matrix}\right.
dove le grandezze sul rotore sono tutte riportate allo statore ma non riesco a mettere l'apice in latex.
E' tutto giusto ?
MessaggioInviato: 25 ott 2011, 13:12
da lillo
ciao, posso solo aiutarti sull'apice
Codice: Seleziona tutto
\prime
ad esempio r_g\prime
MessaggioInviato: 25 ott 2011, 19:45
da jetmcquack
grazie :ok: ma ormai non posso più modificare...
comunque credo che questa volta sia abbastanza chiaro...
MessaggioInviato: 30 ott 2011, 12:45
da jetmcquack
dato che ho dedicato mezz'ora della mia vita a chiarificare una cosa che era di per se più che comprensibile ,considerando che l'immagine può essere ruotata semplicemente cliccandoci sopra, qualcuno (magari il gentile Alev) potrebbe rispondere alla domanda?
MessaggioInviato: 30 ott 2011, 18:14
da luka889
Tutto giusto.
la tensione ai capi dei morsetti statorici a sx dell'auguale non c'è perché la macchina è alimentata dall'avvolgiemto di rotore con corrente costante(la tua Iecc). a dx dell'uguale sono giuste le cadute di tensione-
spero di esserti stato d'aiuto.
MessaggioInviato: 31 ott 2011, 12:24
da jetmcquack
quindi ha l'eccitazione collegata all'armatura in maniera simile ad un dc eccitazione serie?
grazie mille per la risposta
