Schema di Controllo di velocita con Motore CC in Simulink
Ciao A tutti e complimenti per il forum...
la mia richiesta è abbastanza complicata "PER ME"....
devo realizzare come dice il titolo uno schema di controllo in Simulink
Modello del motore dc (DC machine) n. 01: 5HP 240V 1750RPM Field: 300V (OK)
Il chopper deve essere realizzato con componenti discreti ( come devo portargli i segnali di controllo )
una prima simulazione deve essere fatta con una coppia e velocità costante;
una seconda simulazione deve essere fatta con una variazione di velocità;
una terza simulazione deve essere fatta a velocità costante e inversione di coppia.
ok so come funziona il motore so che la Va è legata alla velocita del motore e la Ia è legata alla coppia
ma questi comandi dove li devo applicare??
inoltre per il circuito di controllo del chopper devo realizzare controllori PID??
in uscita del pid cosa ottengo ??
nel chopper utilizo i IGBT e li controllo appunto con l'uscita del PID è corretto???
a breve vi posto lo schema che ho realizzato in simulink
Vi Ringrazio anticipatamente per le risposte....
Thanks
Thanks
