Alimentazione ponte sollevatore auto
MessaggioInviato: 6 nov 2011, 20:20
da LeonardoCaroti
ciao a tutti,
ho da pochissimo tempo comprato un ponte sollevatore auto usato Ravaglioli per uso puramente hobbistico quindi ne farò un uso sporadico e non intensivo. Il motore è un 4 Cv trifase 380 volt. Dove lo userò ho solo il 220 uso domestico con 3 o 3.5 kW. Premetto che non ho intenzione di prendere il 380 dall'enel perché, oltre alla cifra esorbitante da sborsare per il contatore e l'allacciamento, poi ci sarebbero le bollette che, anche se non consumi quasi nulla, spendi un monte di soldi.
Quale è il miglior sistema ( anche dal lato economico) per farlo funzionare?
1) mettere un inverter e alimentarlo con il 220 di casa, ma bastano 3.5 kW?
2) comprare un gruppo elettrogeno?
oppure ditemi voi se avete qualche altra idea.
Ringrazio tutti per la cortese attenzione e le eventuali e gradite risposte. :!: :?: :idea: O_/
Re: Alimentazione ponte sollevatore auto
MessaggioInviato: 6 nov 2011, 21:37
da rini
Guarda, secondo me, la soluzione ideale è quella di mettere un inverter 220/380. Si ti basteranno i tuoi 3 kW di casa perché 4Cv corrispondono a circa 3 kW ma stai attento devi staccare frigorifero, congelatore e tutto il resto altrimenti scatta il tuo limitatore.
MessaggioInviato: 7 nov 2011, 7:40
da LeonardoCaroti
rini ha scritto:Guarda, secondo me, la soluzione ideale è quella di mettere un inverter 220/380. Si ti basteranno i tuoi 3 kW di casa perché 4Cv corrispondono a circa 3 kW ma stai attento devi staccare frigorifero, congelatore e tutto il resto altrimenti scatta il tuo limitatore.
Grazie per la risposta, anche io pensavo la stessa cosa ma non essendo affatto sicuro ho postato questo argomento per sapere l'opinione di qualcuno che ci capisce più di me.
saluti, =D> :ok: :arrow:
MessaggioInviato: 7 nov 2011, 21:22
da LeonardoCaroti
pareri discordanti:
qualch e persona dice che non si può produrre il 380 trifase dal 220 monofase....??????
sarà vero?
comuque le caratteristiche del motore sono:
asincrono trifase, Hz50, classe B, Hp.4, kW 3, Va220, Vy 380, Aa12.5, Ay7.2.
dopo questa notizia ho pensato di comprare un generatore trifase economico (cinese), ma non sono affatto convinto, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/190593777765?ssP ... 1438.l2649
oppure questo:
http://www.grecoshop.it/ptech/scheda.as ... t=&subcat=
ma si possono incollare i link su questo sito?
Siamo sicuri che con l'inverter si può produrre 380 trifase dal 220 monofase?
Grazie a chi risponderà... :?: :oops: :shock:
MessaggioInviato: 7 nov 2011, 22:44
da Ros09
In effetti c'è un po' di confusione. L'inverter che ti seve (ed esiste) trasforma l'entrata 220 V monofase in 220 V trifase in uscita, quindi per alimentare il motore con questo tipo di inverter basta solamente collegare il motore a triangolo spostando le sbarrette.Controlla anche il quadro di comando del ponte (se presente) e verifica che sia predisposto per doppia alimentazione 220/380 V.
Ciao.
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 0:33
da LeonardoCaroti
Ros09 ha scritto:In effetti c'è un po' di confusione. L'inverter che ti seve (ed esiste) trasforma l'entrata 220 V monofase in 220 V trifase in uscita, quindi per alimentare il motore con questo tipo di inverter basta solamente collegare il motore a triangolo spostando le sbarrette.Controlla anche il quadro di comando del ponte (se presente) e verifica che sia predisposto per doppia alimentazione 220/380 V.
Ciao.
innanzi tutto grazie per la risposta, mi potresti inidcare un modello di inverter, sempre che il mio ponte sia predisposto per la doppia alimentazione, potrebbe fare al mio scopo?
Saluti, Leonardo O_/
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 1:01
da rini
No non si può produrre 380 V da un inverter monofase perché sul bus DC dell'inverter si vengono ad avere al massimo 230\sqrt{2}=325V. Io prima mi riferivo proprio a un inverter 220 V monofase in 220 V trifase.
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 1:23
da Ros09
Guardaqui.
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 7:32
da LeonardoCaroti
Ros09 ha scritto:Guardaqui.
se ho ben capito questo apparecchio viene alimentato con il 220 monofase, ma quale è, date le caretteristiche del motore date il modello giusto per il mio caso? forse l'articolo VZA44P0BAA?
In fase partenza, con 1.5 tonnellate da alzare, l'assorbimento forse è maggiore di 3 kW? :?:
Grazie comunque per la cortesia e l'attenzione. :!: =D>
MessaggioInviato: 8 nov 2011, 10:40
da davemad
un trasformatore con primario 220 e secondario 380 trifase???
in fabbrica ne abbiamo molti ( al contrario , cioè 380 trifase al primario con secondario monofase 220)
se ben ricordo sono da 5 kVA e li avevo pagati 500 euro circa ( 2 anni fa)
