Pompe di riciclo: verifica integrità
Salve a tutti
Ho una piccola pompa di riciclo, che riporto in questa immagine -->
e che serve a pompare l'acqua dell'impianto di riscaldamento domestico... da ieri non dà più segni di vita
Ho pensato che questo possa essere imputabile alla rottura del condensatore, che riporto qui ->
Ma mi è sembrato integro ed inoltre trattandosi ho qualche perplessità a verificarne lo stato ponendolo sotto alimentazione a 220 V e poi misurarne la ddp ai reofori col mio piccolo multimetro...
Quindi avevo pensato di verificare se gli avvolgimenti della pompa siano integri: sbaglio o basterebbe effettuare una verifica di continuità col mio piccolo multimetro (ohm-ohm) collegandone i puntali con i due cavetti efferenti dalla pompa???
Avendo provato a farlo, la lancetta non si muove, ma contunuo a nutrire qualche perplessità a proposito di questo metodo di misura...
Vi ringrazio tutti (sia per eventuali risposte, che per il prezioso forum in generale...
