Pagina 1 di 3
Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Inviato:
30 nov 2011, 15:14
da amaz75
Salve,
complimenti per il Vs sito.
Sto cercando di realizzare un motore asincrono monofase (con condensatore permanente) a 4 poli su uno statore a 12 cave.
- avvolgimento 2 poli su 12 cave
- windings.jpg (10.96 KiB) Osservato 15078 volte
In genere su tale statore avvolgiamo un due poli, con il classico avvolgimento illustrato in allegato.
Ora vorremmo passare ad un 4 poli per dimezzare la velocità, ma non so che avvolgimento eseguire.
Qualcuno può darmi qualche link o riferimento?
grazie
Re: Avvolgimento 4 poli su motore asincrono monofase
Inviato:
30 nov 2011, 20:39
da Ros09
Si, si può fare, con 12 cave si avrà:
Avvolgimento di marcia :passo 1/3 con quattro gruppi di 1 matassa -1matassa/cava
Avvolgimento ausiliario:Passo 1/4 con quattro gruppi 1 matassa -2matasse/cava
Attenzione però, se sei un riavvolgitore penso sia inutile ricordarti che la modifica della polarità comporta anche la variazione del numero di spire degli avvolgimenti.
Inviato:
30 nov 2011, 23:25
da amaz75
il motore non ha avvolgimento di marcia e ausiliario.
ha due avvolgimenti per i due sensi di marcia.
Quindi i due avvolgimenti devono essere simmetrici a livello di spire.
C'è una soluzione anche a questo?
grazie
Inviato:
1 dic 2011, 0:56
da Ros09
Acc..mi hai messo un po' in crisi..un avvolgimento del genere con 12 cave non l'ho mai visto.
Se gli avvolgimenti devono essere simmetrici ci troviamo di fronte ad un avvolgimento a cave frazionarie, dove il numero di cave per polo non è un numero intero.
Una possibile soluzione sarebbe quella di utilizzare il collegamento tipo "A" composto due guppi di matasse per avvolgimento.
Quindi utilizzare il passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse/cava.
In teoria dovrebbe funzionare, ma ti ripeto, non so se una volta riavvolto, il funzionamento risulta accettabile.
Ciao.
Inviato:
1 dic 2011, 11:43
da amaz75
Grazie per la celerità di risposta!
non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
Inviato:
1 dic 2011, 23:56
da Ros09
amaz75 ha scritto:non ho ben capito però che intendi con passo 1/2/4 con 1 e 2 matasse cave.
Singifica che la matassa con passo 1/2 sarà composta da N spire e la matassa 1/4 con N/2 spire.
amaz75 ha scritto:Potresti mandarmi un grafico o uno schizzo per capire meglio?
Sto cercando di realizzarlo con Fidocadj, ma risulta un po' difficile disegnare lo statore, penso proprio che dovrò disegnarlo a mano con goniometro e curvilineo..
Inviato:
2 dic 2011, 10:15
da amaz75
Ho fatto uno schizzo dell'avvolgimento.
E' corretto come l'ho interpretato?
grazie
Inviato:
2 dic 2011, 16:18
da Ros09
Si, ci siamo, se riavvolgi il motore fammi sapere come è andata.
Ciao.
Inviato:
2 dic 2011, 19:49
da amaz75
Purtroppo non funziona!non gira x niente
Inviato:
3 dic 2011, 0:20
da Ros09
Ci sono rimasto veramente male..
