Chiarimenti su costruzioni di macchine
salve,
sto studiando macchine elettriche, vi scrivo per i seguenti chiarimenti:
1. il testo recita:
si consideri quindi una macchina elettrica a traferro costante con un unico avvolgimento, costituito da una sola matassa a passo diametrale di N spire in serie tra di loro, disposta sullo statore
dopo un po' :
..al prodotto delle spire in serie di ciascun polo dell’avvolgimento Nsp ( che nel caso presente è pari ad N/2 ) ...
...Se l’avvolgimento considerato è costituito da N spire in serie che realizzano p coppie polari (coppie di poli), essendo i(t) il valore istantaneo della corrente che le attraversa tutte ed N/2p le spire in serie per ciascun polo...
l'idea che mi sono fatto è che la matassa sia formata da N spire in serie e poi queste spire si riparticosco equamente tra i 2p poli.
Se per ogni polo i lati attivi della matassa trovano spazio tutti in una sola cava si parla di avvolgimento concentrato, se invece sono ancora divisi tra 2 o più cave nello stesso polo si parla di avvolgimento distribuito.
E' così?
2. Sia assegnato un avvolgimento del tipo riportato in fig. (VI.11) con più matasse in serie per polo (nel caso specifico 2) ciascuna di passo inferiore a In particolare si può immaginare di avere tutte matasse di uguale passo realizzate unendo i lati attivi 1 e 3, 2 e 4, 5 e 7, 6 e 8 rispettivamente (avvolgimento distribuito sfalsato).L’avvolgimento ha due matasse per polo ciascuna di N/2 spire (con N si sono indicate le spire in serie per polo)
mi potete dire come devo immaginare disposti i lati della matassa in questo caso?
come è realizzata la serie delle matasse?
grazie
1. il testo recita:
dopo un po' :
E' così?
grazie
