Pagina 1 di 2
Dubbi su collegamento motore monofase.
MessaggioInviato: 19 gen 2012, 13:53
da mikkk
Ho un motore monofase di una vecchia sega da banco da ricollegare ma i fili sono stati quasi strappati dalla scatola di connessione.
Vi chiedo un aiuto su come poter collegare il motore.
Allora....
- Dal motore escono i canonici tre fili azzurro-marrone-nero + il giallo verde per la connessione a terra.
- vedo collegato un condensatore da 0.33uF piccolino tra il marrone e l'azzurro
- poi il marrone e l'azzurro entrano in una specie di "quadrato di ferrite", fanno due spirali di qualche giro ed escono fuori con due faston
- il nero del motore ha un faston per il collegamento
...ora ho provato ad alimentare il motore tra l'azzurro ed il nero ed il motore gira al contrario
I miei quesiti, prima di sopprimere il motore con altre prove, sono questi:
Come faccio a far ruotare il motore al contrario?
A cosa serve il terzo filo che mi rimane da collegare?
A cosa serve quella specie di toroide sul quale passano i due fili marrone e azzurro?
Grazie a tutti coloro che potranno darmi un mano e un salutone a tutti quanti.
Re: Dubbi su collegamento motore monofase....
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 1:30
da attilio
Sei sicuro che non sia un motore originariamente trifase modificato solo successivamente (vista la presenza del condensatore) per lavorare in monofase?
La prima cosa da fare, se è realmente un motore monofase è di verificare con un ohmetro la resistenza tra le varie coppie di fili per determinare l' avvolgimento di lavoro e quello di spunto.
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 9:19
da mikkk
Allora...
Il motore era cablato su una sega NEWTON comprata da bricofer e quindi con alimentazione monofase della casa.
Tra il nero e l'azzurro ho una resistenza di 28.5ohm
Tra nero e marrone , marrone e azzurro non ho nulla.
Bho!!!!
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 16:08
da mikkk
AGGIORNAMENTO
Ho collegato il condensatore tra MARRONE e AZZURRO.
Ho alimentato a 220 V il NERO e l'AZZURRO e il motore gira al contrario.
Ho fatto l'inversione del collegamento come nei ventilatori elicoidali monofase:
Ho collegato il condensatore tra NERO e AZZURRO.
Ho alimentato a 220 V il MARRONE e l'AZZURRO e il motore non parte proprio.
Qualcuno mi puo illuminare????
Grazie. O_/
MessaggioInviato: 26 gen 2012, 20:36
da StefanoSunda
Ora per invertire il senso di rotazione devi invertire i fili 1 e il 2 dell’avv aux; oppure il 3 con il 4 avv di lavoro, come il disegno; (inverti l’avvolgimento che ti è più comodo (solo uno)).
MessaggioInviato: 28 gen 2012, 7:56
da mikkk
Grazie per l'aiuto ma....
ho già fatto l'inversione ed il motore non gira proprio.
Ho notato anche un'altra cosa che se stacco il condensatore, alimentando il motore tra azzurro e nero, lasciando il marrone scollegato il motore gira lo stesso al contrario e provando a tagliare un pezzo la lama ha pochissima potenza e il motore tende a fermarsi.
Puo essere un problema di avvolgimento? :cry:
Grazie.
MessaggioInviato: 28 gen 2012, 16:10
da Ros09
mikkk ha scritto:Dal motore escono i canonici tre fili azzurro-marrone-nero....
Bene. Comune, filo avvolgimento di marcia + filo avvolgimento aux
mikkk ha scritto:Tra il nero e l'azzurro ho una resistenza di 28.5ohm
Tra nero e marrone , marrone e azzurro non ho nulla..
E chiaro che si tratta di una interruzione di uno dei due avvolgimenti facenti capo al filo marrone.
MessaggioInviato: 14 giu 2012, 23:07
da davide71
Ciao a tutti ,approfitto di questo tread già aperto dato che il mio problema non è molto diverso da quello descritto da mikkk .
Sto cercando di far resuscitare una sommersa :D ,la prima prova che ho fatto è stata misurare gli Ohm tra i 2 circuiti :
nero-blu 4 ohm
marrone-blu 15 ohm
prima domanda ,quale è il circuito di spunta a cui collegare il condensatore?
seconda domanda ,è normale che tra i il neutro e le 2 fasi ci sia continuità ?il tester suona.
Grazie anticipatamente...
MessaggioInviato: 16 giu 2012, 14:49
da Ros09
Secondo i dati che hai fornito, lo schema di collegamento della tua pompa sommersa dovrebbe essere questo.
davide71 ha scritto:è normale che tra i il neutro e le 2 fasi ci sia continuità ?
?% Questa non l'ho capita, se ti riferisci al filo blu della pompa, quello non è il neutro..
MessaggioInviato: 21 giu 2012, 23:08
da davide71
Si mi riferivo al blu che erroneamente ho chiamato neutro mentre invece è il comune .
Comunque grazie per l'aiuto ,sono riuscito a farlo partire ed ho avuto anche culo perché ho indovinato l'avvolgimento dell'avviamento .
A presto... :cool:
