Come aumentare i giri di un motore di lavatrice a spazzola
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 13:41
da Davide1975
Salve a tutti, spero di avere azzeccato il dove scrivere il mio problema.
Ho un motore di una lavatrice a spazzole e, dato che sono appassionato del fai-da-te, vorrei utilizzarlo per farci una sega elettrica circolare.
Ho tutto, ma il motore gira piano piano. Come posso aumentare la sua velocità e, se posso aumentarla, cosa devo comprare come pezzi ?
Ve lo chiedo perché non ne capisco molto, ma con un aiutino potrei farcela.
Se potete mandarmi anche delle foto di montaggio, ve ne sarei grato.
Grazie amici e buona giornata a tutti :mrgreen:.
Re: Come aumentare i giri di un motore di lavatrice a spazz
MessaggioInviato: 20 gen 2012, 13:58
da asdf
Foto UtenteDavide1975, ho corretto il tuo post che, perdonami se te lo dico, era pieno di refusi ed era di difficile comprensione.
Cerca di scrivere i post in maniera leggibile, curando l'aspetto grammaticale, senza abbreviazioni ed evitando categoricamente il linguaggio degli sms.
Buona prosecuzione di topic.
Re: Come aumentare i giri di un motore di lavatrice a spazzo
MessaggioInviato: 27 gen 2012, 14:27
da StefanoSunda
Gira piano evidentemente hai provato con la bassa velocità. Devi individuare nel connettore i fili della velocità maggiore, quella che serve per la centrifuga – non devi comprare niente.
MessaggioInviato: 28 gen 2012, 18:31
da ADY1975
Ciao se ci dai più informazioni su motore magari possiamo aiutarti:
- quanti fili escono dal motore ?
- alimentazione ?
..tutto quello che può essere utile.
Comunque i motori a spazzole più tensione ricevono più girano ( ovviamente non più della tensione sua di esercizio ( in questo caso credo 220 v )) :ok:
