Motori lineari super-potenti
MessaggioInviato: 28 gen 2012, 17:25
da Ivan_Iamoni
Esistono secondo voi, in commercio, motori lineari che possano applicare sul carico una forza complessiva di 100kN?
Se sì sapete indirizzarmi?
EDIT: Sto parlando di motori lineari diretti, non di "attuatori lineari" che sono ben altra cosa. :mrgreen:
Grazie.
Re: Motori lineari super-potenti
MessaggioInviato: 28 gen 2012, 21:03
da Candy
Non ti posso aiutare, ma sembra quasi tu debba fare un treno a levitazione...
MessaggioInviato: 29 gen 2012, 17:36
da Ivan_Iamoni
Sì ammetto la singolarità della domanda, ma in realtà anche se 100kN possano sembrare un valore insolitamente alto, sono forze abbastanza comuni e nemmeno tanto elevate, nei sistemi idraulici ad alta pressione.
In realtà ero interessato alla possibilità, per ora solo teorica di manovrare un cilindro.
Effettivamente 100kN solleverebbero a malapena 10 tonnellate.
Il cilidnro che intedo manovrare io, è un cilindro con alesaggio 80mm che possa sviluppare al suo interno una pressione massima di 20MPa.
Per ora l'unica soluzone appare essere un attuatore lineare con ridutore e motore servocontrollato, ma per esperienze passate tali dispositivi, hanno un MTBF tutt'altro che trascurabile per via delle enormi sollecitazioni meccaniche a cui sono sottoposte le sue parti mobili.
Diversamente non vi sarebbero problemi con un motore lienare diretto.
Ammesso che esista ovviemente.
MessaggioInviato: 29 gen 2012, 18:03
da IsidoroKZ
Conto alla veloce, giusto per avere una idea di quanto viene grande. Supponiamo di avere uno spazio con un campo magnetico che ha induzione B=1T. In questo spazio mettiamo un filo diritto lungo 1m. Con 1A di corrente ottieni la forza di 1N. Potresti mettere 10000 fili, ciascuno con una corrente di 10A. Questo puo` dare una idea delle dimensioni. Si puo` fare ma viene GROSSO!
MessaggioInviato: 29 gen 2012, 18:13
da Paolino
Nell'ambito nel quale lavor(avo), non si usavano che motori elettrici di tipo tradizionale, sincorni o asincroni. Un tentativo con i motori lineari fu fatto in passato ma per quanto concerne gli ascensori il limite maggiore è l'allineamento tra statore e cursore, cosa che invece sulle macchine utensili, ad esempio, si può fare abbastanza facilmente.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 31 gen 2012, 11:14
da carlomariamanenti
Buongiorno a tutti.
Mi è capitato di usare più volte motori lineari Etel e molto più spesso Linmot, ma non ho mai visto motori di taglia superiore ai 3KN di picco. Quello che tu cerchi non credo possa essere ottenuto, se non con motori speciali, nemmeno con più motori montati in parallelo tra loro.
Per chi fosse interessato consiglio un bellissimo software di dimensionamento gratuito che può essere scaricato da www.linmot.com.
Linmot usa dei drive proprietari ma da quest'anno devrebbe essere reso disponibile un drive B&R disegnato per il controllo nativo degli stessi.
Ciao, -carlo.
MessaggioInviato: 31 gen 2012, 17:48
da Lelettrico
Ciao Foto UtenteIvan_Iamoni, nel tuo caso non so ma esistono, fino a 40 tonnellate/m2 e derivano da uno :D scherzo :D del campo magnetico chiamato array di Halback http://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array
L' Indutrack (http://en.wikipedia.org/wiki/Inductrack) e' la risposta pratica.
Esistono delle IEEE transaction che descrivono l'applicazione per cilindri ... ci sono degli spezzoni di abstract in giro per la rete. Si puo' fare ed e' stato fatto con i limiti che ho accennato, certo e' ancora SciFi per le applicazioni "normali" :roll:
AIP sulla forza ottenibile (50 volte il peso del magnete) http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-4/iss-4/p12.pdf
MessaggioInviato: 1 feb 2012, 22:58
da mario_maggi
Ivan,
in commercio non c''e' niente di simile, ma lo si potrebbe fare.
Lo scoglio e' questo:
Quando diventera' una possibilita' concreta, con un certo numero di pezzi da produrre, ed il necessario finanziamento sicuro si potra' realizzare entro un anno.
Mario
MessaggioInviato: 7 feb 2012, 8:38
da graz
Mi è accaduto di dover effettuare uno studio per attuazione diretta per piegatrici.
Anche nel mio caso le forze erano di circa100kN, quali quelle da te richieste, ed il problema si può risolvere con speciali attuatori lineari che hanno una forte integrazione tra il torque motor e la doppia vite a ricircolo oppure tra il motore lineare e l'amplifictore meccanico di forza.
A tua disposizione per ulteriori e dettagliati progetti.
Ciao Graz
