Pagina 1 di 2
fmm prodotta negli avvolgimenti di una macchina elettrica
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 16:57
da rocfort
Salve,
nel determinare il contenuto armonico della fmm prodotta negli avvolgimenti di una macchina elettrica si utilizza lo sviluppo in serie di Fourier, in cui ho visto che i coefficienti di ordine pari sono nulli, quindi si hanno solo i coefficienti di ordine dispari. Come mai?
Re: fmm prodotta negli avvolgimenti di una macchina elettric
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 19:02
da IsidoroKZ
Forse perche' per ragioni di simmetria costruttiva e di riferimento dell fase la forma d'onda che viene generata e` dispari?
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 20:18
da rocfort
In una discussione sulla trasformata di Fourier in questo link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... tion=Lezio
ho letto che:
-Se la semionda negativa, ribaltata rispetto all'asse delle ascisse, è sovrapponibile alla semionda positiva, mediante traslazione, mancano tutte le armoniche pari.
Chiedevo appunto una spiegazione più dettagliata del perché si hanno solo le armoniche dispari.
Grazie.
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 20:26
da lillo
il link che hai postato non si vede, ci sarà un errore nel copia incolla.
volevo sapere se quello che ti interessa sostanzialmente è lo sviluppo in serie di Fourier di un onda quadra.
EDIT: vedo che hai modificato :ok:
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 20:32
da rocfort
Avevo copiato male,adesso si dovrebbe aprire.
comunque si, in sostanza quello che non ho capito è perché nello sviluppo in serie di Fourier dell'onda quadra i coefficienti di ordine pari sono nulli e abbiamo solo i dispari. Grazie.
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 20:54
da lillo
è un'analisi abbastanza lunga, e di sabato alle 20:00 è abbastanza dura :cry:
spero non sia urgente per te, ma ti prometto che domani cercherò di aiutarti :ok:
MessaggioInviato: 11 feb 2012, 21:00
da rocfort
Tranquillo non è così urgente, però domani aspetto il tuo aiuto! :D grazie in anticipo
MessaggioInviato: 12 feb 2012, 1:24
da Lele_u_biddrazzu
L'onda quadra in esame è la seguente...
Dal momento che la funzione "onda quadra" è periodica avente periodo T, la si può esprimere in serie di Fourier nel seguente modo...
y\left(t\right)=\sum_{n=1}^{+\infty} a_{n\,}\sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)+b_{n\,}\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)
dove i coefficienti a_n e b_n sono così definiti...
\begin{aligned}a_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
 & =\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{T}A\,\sin\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
 & =\frac{A}{\pi n}\left\{ \left[-\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{0}^{\frac{T}{2}}-\left[-\cos\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{\frac{T}{2}}^{T}\right\} \\
 & =\frac{A}{\pi n}\left(2-2\,\cos\left(n\pi\right)\right)\rightarrow\begin{cases}
n\;\textrm{dispari} & \rightarrow \frac{4A}{\pi n}\\
n\;\textrm{pari} & \rightarrow  0
\end{cases}
\end{aligned}
\begin{aligned}b_{n} & =\frac{2}{T}\int_{0}^{T}y\left(t\right)\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
 & =\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}A\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t-\frac{2}{T}\int_{\frac{T}{2}}^{T}A\,\cos\left(\frac{2\pi n}{T}\, t\right)\,\text{d}t\\
 & =\frac{A}{\pi n}\left\{ \left[\sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{0}^{\frac{T}{2}}-\left[\sin\left(\frac{2\pi n}{T}t\right)\right]_{\frac{T}{2}}^{T}\right\} \\
 & =\frac{A}{\pi n}\left(2\sin\left(\pi n\right)-\sin\left(2\pi n\right)\right)=0
\end{aligned}
I risultati ottenuti mettono in evidenza che:
- i termini bn sono sempre nulli;
-i termini an non nulli sono sempre quelli dispari.
MessaggioInviato: 12 feb 2012, 1:49
da rocfort
perfetto grazie mille! :D
MessaggioInviato: 12 feb 2012, 10:07
da DirtyDeeds
Più in generale, un segnale y(t) qualunque ha solo armoniche dispari se x(t+T/2) = -x(t). Per una dimostrazione, v. qui a p. 3.
