Principio Funzionamento Macchine in c.c.
Salve a tutti, dopo svariate ore di studio noto, con piacere, che ho seri dubbi sul principio di funzionamento di una macchina elettrica in corrente continua e l'esempio su cui sto uscendo pazzo è la tipica rappresentazione della barra conduttrice che taglia le linee del campo creando una f.e.m. indotta.
In merito a ciò, bisogna usare le famose regole della "mano sinistra" e "mano destra" per capire il senso dei vettori avendo un grafico di questo tipo:
In seguito al mio studio ho capito (bene o male) che per quanto riguarda la regola della mano sinistra si ha questo:
1. Pollice = verso della forza resistente (
2. Indice = verso f.e.m. indotta (
3. Medio = verso del campo (
Per quanto riguarda la regola della mano destra invece:
1. Pollice = verso forza meccanica che produce il moto o velocità (
o
), PRIMO DUBBIO;
2. Indice = verso della corrente indotta (
3- Medio = verso del campo.
Ora siccome la velocità relativà
(scusatemi se non uso Latex), tramite le regole sopra citate:
1. come faccio a determinare il verso della velocità relativa?
2. il verso della forza che muove il conduttore è uguale alla velocità relativa?
3. perché la velocità relativa è la differenza tra la velocità del campo e la velocità del conduttore?
4. in caso non ci sia un generatore di f.e.m. in continua ma solo una resistenza, come si comporterebbe il circuito?
Se riuscite a levarmi questi dubbi vi farò una statua in marmo davanti casa vostra
edit mir, utilizzare un editor latex ed il relativo tag (tex).
);2. Indice = verso f.e.m. indotta (
);3. Medio = verso del campo (
).Per quanto riguarda la regola della mano destra invece:
o
), PRIMO DUBBIO;2. Indice = verso della corrente indotta (
);3- Medio = verso del campo.
(scusatemi se non uso Latex), tramite le regole sopra citate:1. come faccio a determinare il verso della velocità relativa?
