Pagina 1 di 2
Dinamo
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 23:10
da magicfrog
ciao :) avrei bisogno di un consiglio :) ho la dinamo di una bicicletta ( 6V e 3W, credo come quasi tutte le dinamo che si trova in circolazione ) e vorrei capire se funziona :) cosa mi consigliate di fare? io ed un mio amico pensavamo di mettere su un piccolo circuitino con un resistore, tipo una lampadina (ma di che potenza?), o collegarla ad un tester. Ma come farla girare? con le mani ? :(
Avete altre soluzioni???
si accettano consigli :)
grazie in anticipo :)
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 23:20
da simo91
Io fossi in te proverei a capovolgere la bicicletta e inserire la dinamo usando il tester per vedere l'effettiva tensione d'uscita
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 23:36
da magicfrog
il punto è che ho solo la dinamo :( quindi dovrei montarla su una bici e vedere se funziona?
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 26 mar 2012, 23:50
da simo91
Be' sapendo che avevi la dinamo ho pensato che sicuramente avevi la bicicletta!!
comunque usando un motorino o ad esempio serrando la parte meccanica dell'alternatore al mandrino di un avvitatore(scusami ma è il prima soluzione che mi è venuta in mente)puoi collegando l'uscita ad un tester o comunque ad un utilizzatore(lampadina,suoneria ecc)vedere se la tua dinamo è funzionante!
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 0:01
da magicfrog
credo opterò per montare la dinamo sulla bici :) anche perché mi risulta più difficoltoso trovare un mandrino rotante...mmh..anche se forse potrei adattarci un trapano...ci proverò :) grazie :)
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 0:07
da Lelettrico
Ciao [user]magicfrog[/user] montare o rimontare sulla bici :?:
Puoi provare anche a dargli tensione per vedere se gira o resta ferma :!:
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 8:41
da bomber
La ""dinamo"" della bicicletta non è una macchina in continua ma è un alternatore!!
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 9:07
da magicfrog
si lo so che è un'alternatore! ma se volessi alimentarla con una tensione come effettuo il collegamento? io sapevo che quando è montata sulla bici il cavo per le luci e collegato direttamente alla dinamo, mentre la messa a terra è direttamente collegata al telaio della bici...giusto? :?
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 9:14
da Lelettrico
Non e' difficile, con un trasformatore diciamo 6 - 9 volt in alternata a 50 Hz quindi, un filo va dove andavano le luci prima mentre l'altro va al supporto forato per il fissaggio sulla bici (la "massa" o telaio).
Non partira' da sola occorre una bella spinta :!:
Re: Dinamo
MessaggioInviato: 27 mar 2012, 9:34
da RenzoDF
Lelettrico ha scritto:... Puoi provare anche a dargli tensione per vedere se gira o resta ferma ...
... Non partira' da sola occorre una bella spinta :!:
Ho dei seri dubbi che possa "partire", quello che di sicuro potrebbe fare e' ... "fumare". :-)
