Problema elettrico su Alternatore asincrono trifase
Buon biorno
Volevo sottoporvi un quesito su un alternatore da 17.5 MVA.
Abbiamo un alternatore Aisi Robicon (Ansaldo) di cui è intervenuta una protezione di terra rotore. Naturalmente il costruttore ci ha proposto trammite il suo intervento di ridurre la potenza nominale per poter ripartire con l'impianto( impianto funzionante a biomassa).
Io ho ipotizzato che il suo intervento sia di isolare la spira che ha dato il problema verso massa ripristinando così l'avvolgimento incriminato questo però comporterebbe che la macchina non possa andare più a piena potenza.
Avrei piacere mi rispondeste se secondo voi la mia ipotesi è esatta.
Vi volevo chiedere se conoscete un buon testo che tratti gli Alternatori sia da un punto di vista costruttivo che funzionale. Mi interesserebbe saperne di più sul comportamente della macchina vista dal parallelo con la rete, come deve essere fatto e quali parametri devono essere tenuti conto per entrare in rete. Sto cercando da molto tempo un testo che tratti la macchiana vista dalla rete di distribuzione. Saluto e Ringrazio
