rumore all'avviamento del motore
buongiorno,
ho bisogno di un vostro aiuto.
ho notato che all'avvio il motore elettrico fa un rumore molto strano (un rumore stridente).
ho smontato la cinghia e provato il motore a vuoto... anche a vuoto si sente ma solo per una frazione di secondo.
il motore in questione è montato su un compressore.
le caratteristiche sono: motore trifase da 2,2kw.
con l'inverter l'ho fatto salire e scendere di frequenza (tra 5 e 50hz) per vedere se a bassi giri si sentiva il rumore ma non si sente neanche.
il rumore si sente solo ed esclusivamente quando si da alimentazione al motore (per come posso vedere io).
qualche altro dettaglio:
il rumore si sente all'invio con una frequenza diretta di 50hz (tempo di salita pari a 0). se imposto un tempo di salita da 0 a 50hz di 2 secondi il motore non fa alcun rumore.
altro dettaglio se può servire: effettuando l'inversione di rotazione non fa alcun motore.
per quello che posso notare, con una partenza "dolce" non fa alcun rumore.
