problemi con press control e autoclave
salve a tutti,
allora proverò a descrivere il problema più chiaramente possibile:
abito al secondo e ultimo piano di una vecchia palazzina, su consiglio dell'idraulico a causa di poca pressione d'acqua (tubi piccoli), ho installato un'autoclave e un pressostato... per un paio d'anni ha funzionato a meraviglia, con tutto (rubinetti, lavatrice, lavastoviglie e piccolo impianto di irrigazione a goccia), poi il press control ha iniziato ad andare in blocco (prima qualche volta poi sistematicamente), ho chiamato l'idraulico che ha cambiato sia il press control che i vari flessibili di entrata adducendo il problema allo sporco accumulato a causa del calcare...
il problema rimane anche se è migliorata la cosa, ovvero il press control va in blocco quando viene aperto poco un rubinetto, oppure quando parte l'irrigazione a goccia (che richiede poca acqua - tant'è che se tengo contemporaneamente aperto un altro rubinetto non mi si blocca)
non so più dove sbattere la testa, se c'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio...
