trovare parametri motoriduttore DC
Salve a tutti, volevo porvi una serie di domande. Ho acquistato un motoriduttore 19:1 della POlolu e ho bisongo di inserirlo in uno schema di controlo perché il suddetto motore sarà il mio attuatore, precisamente gli invierò una certa tensione e dovrò prelevare una certa coppia. Volevo chiedervi secondo voi se a partire dai parametri (credo pochi) di fabbrica http://www.pololu.com/catalog/product/1442/specs ho fatto un ragionamento giusto per ricavare i parametri delle equazioni che sono alla base del modello del motore DC o meno.
Quindi a 12 volt ho questi parametri
500 rpm
![i_{vuoto}=300 [mA] i_{vuoto}=300 [mA]](/forum/latexrender/pictures/07c314d98b8902e5623b73eca665556f.png)
![i_{stallo}=5000 [mA] i_{stallo}=5000 [mA]](/forum/latexrender/pictures/b567bcd229f52d26feee8b67b697abcf.png)
![C_{em}_{MAX}=0.49 [Nm] C_{em}_{MAX}=0.49 [Nm]](/forum/latexrender/pictures/048650166b414824f599dceea1248e2d.png)
Ho ragionato cosi:
Sapendo che l'equazione della caratteristica meccanica a regime la posso scrivere come
, ed essendo
, otterrò
. A questo punto ho ipotizzato ke
(il mio prof di macchine diceva era una buona approssimazione), e quindi
, ed essendo
. Quindi ho l'equazione di una retta con coeff. angolare negativo, particolarizzandola nei punto noti dati dal costruttore sono arrivato a dire che:
1)Se
2)Se![\omega=0 \Rightarrow R_a=5.6 [\Omega] \omega=0 \Rightarrow R_a=5.6 [\Omega]](/forum/latexrender/pictures/c64e6d61039153f2dfa7e87631ef3e42.png)
A questo punto perà non conosco qual è la corrente nominale, ne l'induttanza di armatura.
Ora sapendo che le equazioni sono
Non so più come procedere per trovare i restanti parametri, e in più volevo conferma sulla mia procedura (spero corretta).. potreste aiutarmi? grazie
500 rpm ![i_{vuoto}=300 [mA] i_{vuoto}=300 [mA]](/forum/latexrender/pictures/07c314d98b8902e5623b73eca665556f.png)
Ho ragionato cosi:
, ed essendo
, otterrò
, ed essendo
. Quindi ho l'equazione di una retta con coeff. angolare negativo, particolarizzandola nei punto noti dati dal costruttore sono arrivato a dire che:1)Se
2)Se
