Trasformatore
Salve a tutti
Ho un trasformatore con le seguenti specifiche:
Pr. 220-380 V
30 VA
Sec. 12-12
1,25 A
50-60 Hz
La mia necessità è di collocarlo dentro un case ed ho scelto a tale scopo un case di un alimentatore di computer, oramai defunto.
Ho rimosso internamente il grande circuito che è fermato alla base con 4 viti, poi ho notato che dietro la presa di alimentazione c'è un piccolo circuito con 3 condensatori, un toroide ed una resistenza, dal quale poi escono i due fili di fase e neutro che vanno al grande circuito.
Si tratta magari di uno stabilizzatore o cosa?
Posso connettere ad esso il trasformatore o quest'ultimo deve essere connesso direttamente al 220 V senza che vi sia questo piccolo circuito di mezzo?
Ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione
Pr. 220-380 V
30 VA
Sec. 12-12
1,25 A
50-60 Hz
