Pagina 1 di 1
Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 17:26
da peppe855
Approfitto ancora della vostra sapienza e disponibilita' ma perché una volta trovato il campo magnetico prodotto dall'avvolgimento distribuito(efficace) di rotore si dice che esso ha una distribuzione spaziale e temporale? Spaziale mi è chiaro il perché, quello che non comprendo è il perché temporale(dipendendo dalla corrente if) cioè la corrente if essendo continua perché deve dipendere dal tempo?
Re: Relazione_corrente campo magnetico nel sincrono
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 17:30
da admin
Perché il rotore non è fermo ma gira
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 17:43
da peppe855
Ma allora quando nell'espressione del campo trovo i 2 angoli uno è quello dipendente dalla velocita' angolare del rotore per il tempo e l'altro cosa sarebbe??
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 17:50
da peppe855
L'altro angolo starebbe ad indicare l'angolo tra l'asse di rotore ed un ipotetico asse di un ipotetico avvolgimento??
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 18:36
da bomber
Premetto che non ho capito bene a che relazione ti stia riferendo, se ti riferisci al flusso concatenato con un generico avvolgimento allora è possibile che ci sia la dipendenza da due angoli uno che esprimerà la posizione dell'avvolgimento (o conduttore) rispetto ad un riferimento statorico l'altro sarà correlato al movimento del rotore.
Re: Relazione corrente campo magnetico nel sincrono
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 19:36
da peppe855
Quando trovo l'espressione del campo magnetico viene funzione di due angoli uno dello spazio e uno del tempo quello relativo alla corrente. Da qui mi dice che se voglio trovare il campo lungo una generica direzione devo proiettare il vettore corrente lungo l'asse equivalente(cioè Imax * cos(wt)) ottenendo il valore istantaneo della corrente nell'avolgimento equivalente e poi moltiplicare il tutto per cos(teta) il teta sarebbe l'angolo formato tra l'asse dell'avolgimento equivalente e l'asse generico su cui voglio il campo magnetico.
Detto questo dice giustamente che quando il vettore corrente in wt=90° è perpendicolare all'asse dell'avolgimento equivalente il valore della corrente nell'asse equivalente è nullo e quindi anche il campo lungo la direzione generica MA quello che non comprendo è se il rotore si trova a 90°dall'asse equivalente che corrisponde con la fase AA' allora il campo è nullo e il flusso concatenato è nullo OK ma per essere coerenti dovra' essere nullo anche nelle fasi BB' e CC' poste a 120° poiché abbiam detto che quando il rotore è a 90° dall'asse equivalente che corrisponde alla fase AA' la corrente istantanea è nulla e quindi anche il campo!!
Chiaramente non è corretto che il flusso in BB' e CC' sara' nullo ma non capisco dov'è l'incongruenza AIUTO
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 21:45
da admin
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 21:56
da Lele_u_biddrazzu
Foto Utentepeppe855 credo che dovresti esporre meglio i tuoi dubbi, magari aiutandoti con qualche schema fatto con fidocadj :roll:
MessaggioInviato: 6 giu 2012, 22:42
da RenzoDF
admin ha scritto: ...
Quoto^3 :mrgreen:
Scusa Foto Utenteadmin se ti rubo e riposto questa Vignetta, ma è troppo Bella, >-O-< ... un vero
Capolavoro
(:OO:) (:OOO:) (:OO:) ... son ancora qui che rido :D
MessaggioInviato: 7 giu 2012, 18:24
da gelex911
Premetto che anch'io non ho capito bene l'intervento [6], ma hai a che fare con i vettori spaziali? (o meglio: pensi che di mezzo ci siano dei vettori spaziali? )
