M.a.t da sollevamento e curva caratteristica
Chiedo a voi perché nei libri non ho trovato niente:
quando un m.a.t. solleva un carico eroga coppia in modo concorde alla velocità e la sua curva caratteristica è determinabile al banco.
Quando invece il carico viene "calato" il motore eroga coppia in senso inverso alla velocità per frenare la caduta del carico. In questo caso come varia la curva caratteristica?
E soprattutto: il mat in questo caso si comporta da generatore lavorando a scorrimento negativo, e quindi vede ai morsetti inferiore rispetto a quella del sollevamento in quanto ora la tensione sarà (Vrete - Vgenerata)?
In altre parole, data la seguente curva
http://www.electroyou.it/lezioni/Pilota ... age001.gif
il funzionamento da generatore si ottiene specchiando la curva rispetto all'origine, andando così a finire nel 3° quadrante. Nel 2°quadrante cosa succede?
