Dubbio Trasformatore trifase
Sn=63kVA
V1n=3kV-50Hz
V20=240V
p0%=1,4285%
i0%=7,284%
il trasformatore è trifase
devo trovare i parametri trasversali riportati a primario (Ra ed Xu)
Allora posso trovare il fattore di potenza della macchina mentre funziona a vuoto
cosfi0=p0%/I0%
Per trovare ad esempio la Ra ho un dubbio:
Ra= V^2/P0 (( la V è la tensione hai capi di Ra,utilizzando il circuito monofase semplificato mi sorge il dubbio se quella è una tensione di fase oppure è una tensione concatenata.
Grazie in anticipo.
V1n=3kV-50Hz
V20=240V
p0%=1,4285%
i0%=7,284%
cosfi0=p0%/I0%
Grazie in anticipo.
