Domanda sulla simulazione del flusso a vuoto del brushless
MessaggioInviato: 22 giu 2012, 11:12
da bomber
Dalla teoria ho visto che una volta determinato il circuito equivalente del brushless, per poter simulare il flusso a vuoto si inserisce una corrente chiamata impropriamente di eccitazione. La mia domanda è come ricavo l'induttanza tra statore e rotore Lsrd (solo asse diretto) che poi moltiplicata per la corrente mi da il flusso a vuoto?
E' un parametro di targa?
\Phi _{osd}=I _{e}\cdot L _ {srd}
Re: Domanda sulla simulazione del flusso a vuoto del brushle
MessaggioInviato: 22 giu 2012, 16:49
da bomber
Mi rispondo da me, forse sarà utilie a qualcuno con il mio stesso problema!!
Il modulo della funzione che descrive le mutue induttanza tra statore e rotore se impongo per ipotesi N° di avvolgimenti sul rotore =1 è identico a quello della funzione mutua induttanza tra fasi di statore, quindi il valore della induttanza da mettere nella formula che ho citato è quella di statore - l'induttanza di dispersione.
