Pagina 1 di 1
Reattanza bordo Trasformatore
MessaggioInviato: 24 giu 2012, 11:08
da Laricon
Ciao a tutti! O_/
Lavoro da poco come manutentore elettrico un un azienda siderurgica, facendo manutenzione a un trasformatore di un forno ad arco da 80 MVA, mi sono chiesto per quale motivo, a monte di esso è presente una reattanza con tanto di variatore sotto carico.
Ho provato a chiedere un po di informazioni ma nessuno è stato completamente esauriente nel darmi risposta.
aspetto chiarimenti da voi e sperti! :D
grazie
Re: Reattanza bordo Trasformatore
MessaggioInviato: 24 giu 2012, 11:37
da RenzoDF
Laricon ha scritto:... mi sono chiesto per quale motivo, a monte di esso è presente una reattanza con tanto di variatore sotto carico.
La reattanza serve per stabilizzare l'arco, opponendosi alle fluttuazioni della corrente.
Vedi per esempio
http://xoomer.virgilio.it/prof.daniele. ... _arco1.pdf
MessaggioInviato: 24 giu 2012, 11:56
da Laricon
grazie mille! molto utile anche il file! :D
