Pagina 1 di 2
cto.cto. motore elettrico
Inviato:
8 lug 2012, 22:38
da egidio86
salve, qualcuno mi potrebbe spiegare cosa succede elettricamente in un motore qualsiasi quando avviene il cortocircuito??
mi riferisco non allo stadio finale, quando è tutto bruciato, ma quando c'è un piccolo contatto fase fase (magari dovuto ad una lacerazione piccolissima dell'isolante) che progressivamente porta il motore a bruciarsi
Re: cto.cto. motore elettrico
Inviato:
8 lug 2012, 23:16
da VRI
C'è un po' di confusione
Un conto è il corto tra due cavi a potenziale diverso, un conto è dire che il motore sta lavorando in una condizione di corto.
Quindi, quale delle due è la tua domanda?
Magari aiutati con un bello schema in Fidocad per chiarirci bene la questione
Inviato:
9 lug 2012, 13:18
da egidio86
no io intendo capire cosa succede nel caso di funzionamento in corto del motore!!
Inviato:
9 lug 2012, 13:31
da VRI
Un generico motore elettrico funzionante in corto circuito ha il rotore bloccato, assorbe una corrente molto superiore rispetto alla sua nominale e l'effetto termico dovuto a questa corrente può danneggiare gli isolamenti quindi, guasti a massa, avvolgimenti che vengono messi in corto, corti...Ecc. Ecc.
Inviato:
9 lug 2012, 13:47
da egidio86
ecco volevo sapere questo, ma perché elettricamente si ha il rotore bloccato?? cioè quando gli avvolgimenti vengono messi in corto circuito perché il rotore si blocca, cioè qual è il principio elettrico che non fa muovere il rotore?
Inviato:
9 lug 2012, 14:08
da lillo
egidio86 ha scritto:ma quando c'è un piccolo contatto fase fase
egidio86 ha scritto:ecco volevo sapere questo, ma perché elettricamente si ha il rotore bloccato??
stai parlando di due situazioni completamente diverse.
uno è un guasto
l'altro è una condizione di funzionamento particolare, direi estrema.
il rotore è bloccato
fisicamente.
Inviato:
9 lug 2012, 14:13
da egidio86
ah ok ora ho capito.
Allora in caso di guasto che cosa succede al motore? continua a girare o no?
Inviato:
9 lug 2012, 14:23
da Lele_u_biddrazzu
La condizione di rotore bloccato così come il guasto fase-fase sono accompagnati da sovracorrenti che vengono interrotte dall'intervento dell'interruttore di protezione.
Inviato:
9 lug 2012, 14:31
da admin
Inviato:
9 lug 2012, 15:01
da egidio86
vabbè ho capito che sto facendo domande molto stupide!!!!!!! però volevo una risposta veloce
scusate se ho urtato la vostra suscettibilità
