funzionamento di un alternatore
Ciao a tutti, sono uno studente di un istituto professionale di elettronica.
Vorrei avere della delucidazioni sul funzionamento di un alternatore; l'alternatore è una macchina in grado di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica alternata, e fin qui ci sono.
L'energia elettrica alternata avrà una certa tensione, una certa frequenza ed una certa corrente, ora, la corrente dipende al carico che ha l'lternatore (e questo mi è chiaro), la frequenza dipende dalla velocità con cui ruota l'albero dell'alternatore (ed anche questo mi è chiaro), l'unica cosa che non mi è molto chiara è l'andamento che ha la tensione; quest'ultima cosa è fissa ai dati di targa dell'alternatore oppure dipende dal numero dei giri dell'albero, come la frequenza???
giusto per capire quello che ho detto faccio un esempio:
prendendo un alternatore di un'automobile e collegarlo al motore a scoppio, a 1000 giri del motore corrisponde una frequenza di 16.66 Hz, la corrento dipenderà dal carico che si ha, ma la tensione che valore avrà??? sarà già a quei famosi 14 volt per la ricarica della batteria???
poi, ultima domanda, all'aumentare dei giri del nostro motore aumenterà la frequenza (come ovvio), la corrente rimarra poi quella avendo il carico invariato ,mentre la tensione che valori assumerà???
scusate la mia poca dimestichezza con le macchine elettriche ma il fatto è che non le abbiamo studiate proprio benissimo......
