Problema motore trapano elettrico...
Ciao a tutti...Ho un trapano elettrico che qualche tempo fa ha smesso di funzionare...Il problema è questo: impostando mediante l'apposita levetta la rotazione in senso orario e poi cliccando il pulsante di avviamento, il trapano emmette un ronzio ma non parte; se imposto invece la rotazione in senso antiorario, il trapano gira, soltanto che nel punto in cui le spazzole strusciano contro l'indotto si vengono a creare delle scintille (come quelle che si ottengono facendo toccare il polo positivo di una batteria con quello negativo)...Ho pensato potesse centrare qualcosa il condensatore: con un capacimetro ho misurato la capacità e risulta corretta...Le spazzole sono nuove...Qualcuno saprebbe quale potrebbe essere il problema? (il trapano è un normale trapano da uso domestico, quindi credo che il motore sia un asincrono monofase)...Grazie mille a tutti...
