Pagina 1 di 1
Metodi di avviamento motore asincrono monofase
MessaggioInviato: 20 ago 2012, 12:42
da gelex911
In serie all'avvolgimento ausiliario bisogna mettere "qualcosa" che permetta di sfasare il campo generato da questo avvolgimento rispetto a quello generato dall'avvolgimento di marcia in modo da creare un campo rotante.
Questo qualcosa è solitamente un condensatore ed esistono tabelle e formule per stimarne la capacità.
Se invece il "qualcosa" fosse una resistenza o un'induttanza, sapreste dirmi come calcolarla?
Re: Metodi di avviamento motore asincrono monofase
MessaggioInviato: 20 ago 2012, 13:44
da carlomariamanenti
Ciao Foto Utentegelex911, qui viewtopic.php?t=37545&p=327848#p327848 è stato trattato lo stesso argomento.
Forse potresti trovare la risposta alla tua domanda. :-)
-carlo.
MessaggioInviato: 20 ago 2012, 16:57
da gelex911
Purtroppo no Carlo, mi riferisco a monofase vero e proprio, non ricavato da trifase. Inoltre mi servirebbero delle info su resistenza e induttanza di avviamento, sui condensatori ho info a sufficienza. Grazie comunque.
MessaggioInviato: 10 set 2012, 16:53
da StefanoSunda
Per l’avviamento si ricorre di solito a un avvolgimento ausiliario che è disposto a 90° elettrici dall’avvolgimento principale dello statore e si fanno percorrere i due avvolgimenti da correnti sfasate l’una rispetto all’altra quasi di 90°. Con il metodo usato per ottenere questa differenza di fase consiste nell’inserire nell’avvolgimento ausiliario una grande reattanza molto maggiore di quella dell’avvolgimento principale, che è esclusa a fine avviamento, con un interruttore centrifugo. Mentre con l’avviamento con il condensatore puoi ottenere uno sfasamento anche di 90° tra la corrente nell’avvolgimento principale e la corrente nell’avvolgimento ausiliario, con la reattanza si arriva raramente a un angolo prossimo a 45°. Le reattanze devono essere costruite con nucleo di ferro; in aria serve per altro scopo. La formula è quella fondamentale usata per calcolare i trasformatori.
MessaggioInviato: 17 set 2012, 19:00
da Goo
le resistenza sfasa il campo? :-\
un'induttanza costa molto di più di un condensatore
MessaggioInviato: 18 set 2012, 11:45
da StefanoSunda
Goo ha scritto:le resistenza sfasa il campo? :-\
Per motori piccolissimi, si usa anche inserire una resistenza al posto della reattanza.
MessaggioInviato: 18 set 2012, 12:33
da admin
sfasa, nel tempo, il campo magnetico di un avvolgimento rispetto a quello dell'altra. I campi magnetici sono in fase con le correnti
