Pompa sommersa assiale che assorbe troppo
MessaggioInviato: 23 ago 2012, 16:32
da ggian
Salve a tutti,
questa primavera dopo la fermata invernale ho riacceso al pompa sommersa monofase da 0,5 kW che ho nel pozzo per l'irrigazione. Dopo alcuni minuti l'assorbimento cresce fino a oltre 10 A e questo fa saltare il termico da 1,5 kW a cui era collegata senza problemi lo scorso anno. Abbiamo ritirato la pompa, verificato che era pulita e che fuori dal pozzo assorbe gli A nominali, quindi il fornitore dice che va bene.....purtroppo ora per funzionare bisgna collegarla all'utenza a 3 kW! Qualche idea? Può esere un pbm del pressostato a cui è collegata? Grazie.
Re: Pompa sommersa assiale che assorbe troppo
MessaggioInviato: 25 ago 2012, 9:44
da bomber
Ho avuto lo stesso problema tuo, e dopo un controllo agli avvolgimenti del motore, mi è stato sostituito il pressostato ed ora va.
MessaggioInviato: 25 ago 2012, 10:53
da Luky
Se fai lavorare la pompa al di sopra della corrente nominale prima o poi brucerai di sicuro il motore. Se il pressostato non ferma la pompa quando raggiunge la pressione corretta ovviamente potrebbe essere la causa come dice Foto Utentebomber; ma a rubinetti aperti come si comporta ?
