Pagina 1 di 1
Motorino universale in c.a.
Inviato:
23 ago 2012, 19:52
da econom
Buona sera tutti,
vorrei porre la seguente domanda: nel caso di piccoli motori di elettroutensili che presentano solo 2 cave esistono calcoli per conoscere il numero di spire del filo di rame conoscendo i dati di targa e il diametro del vecchio filo? (dati di targa: 350
wW, 1 A, diam. filo 0,5
, giri 14000). Lo statore è privo degli avvolgimenti.
grazie.
Re: motorino universale ac
Inviato:
23 ago 2012, 20:02
da RenzoDF
No, dati insufficienti.
Re: Motorino universale in c.a.
Inviato:
24 ago 2012, 14:02
da econom
Buon giorno,
per quanto riguarda questi motorini la potenza in Wattwatt si ricava dal prodotto tra tensione e amperecorrente oppure occorre prendere in considerazione altri fattori? Infatti il prodotto tra tensione (220 vV) e corrente di 1 ampereA non dà la potenza di 350 riportata in targa.
grazie.
Inviato:
24 ago 2012, 14:16
da Candy
No, il prodotto tra tensione e corrente, in un istante t, permette di determinare la potenza apparente richiesta in quel monento, rispetto alle condizioni di carico. Il dato di targa di 350 W indica la potenza nominale per cui il motore è dimensionato.
P.S. nota le correzioni al messaggio precedente.
Inviato:
24 ago 2012, 16:38
da econom
ringrazio per la risposta, ma se i valori indicati sulla targa sono nominali (220 voltV e 1 ampereA ) il loro prodotto dovrebbe dare la potenza nominale che in questo caso non coincide con i 350 wattW indicati sulla targa. Dove sbaglio?
Inviato:
24 ago 2012, 16:44
da Candy
Posta una foto della targa.
Inviato:
24 ago 2012, 17:22
da econom
riguardando la targa ho notato che A=1,0 e lo 0 è diviso a metà da una piega della targa. Se A=1,6 o 1,8 i conti tornano.
