Problemi ventilatore
Inviato:
26 ago 2012, 12:50
da clorofabio
Salve a tutti, possiedo da circa un anno un normale ventilatore di quelli che si tengono in casa: l’anno scorso andava bene quest’ anno invece è andato bene per pochissimo tempo e poi ha iniziato a dare problemi perché si avviava molto tardi. Inizialmente girava molto lentamente e poi piano piano a scatti prendeva velocità e si avviava (dopo 20 min però).Quando lo spensi e poi lo riaccesi non girava più neanche lentamente. Qualche giorno fa lo smontai e stava tutto bene ingrassai appena appena l’albero rotore dalla parte esterna e all’avvio partì immediatamente. Ha fatto lo stesso solo che ora non si avvia proprio neanke dopo mezz’ora anche se si sente il rumore che il motore è percorso da corrente. Provo a vedere il condensatore per lo spunto?
Vi ringrazio a presto…
Re: Problemi ventilatore
Inviato:
26 ago 2012, 12:55
da Candy
Sarebbe utile postare quale foto. Attenzione alle dimensioni ed alla nitidezza.
Questi "elettrodomestici" a basso costo hanno una meccanica "essenziale". Non è detto che andasse lubrificato, ma solo ripulito, eventualmente controllando che non vi fossero attriti anomali. Si lubrificano le parti metalliche, ma immagino che il tuo ventilatore non abbia nulla di metallico, ma teflon o nylon. Se così fosse, lubrificarli è più dannoso che utile.
Direi che quindi, prima di proseguire oltre, posta alcune foto, poi si valuterà come intervenire.
Inviato:
26 ago 2012, 14:17
da clorofabio
La pulizia è stata fatta (dimenticavo) quello che volevo dire era che ho ingrassato appena appena non eccessivamente l'albero rotore del motore dall'esterno. Il motore è composto in questa maniera: lo statore che è tutto un blocco unico, l'albero rotore e una testata che ha il foro centrale per far uscire l'albero. Chiaramente intorno al foro è posizionato un cuscinetto e io ho lubrificato proprio quello dall'esterno. comunque farò delle fotografie...
Inviato:
26 ago 2012, 17:39
da attilio
Rimuovi la grata di protezione e a motore alimentato (ma fermo) alla prima velocità, prova a dare una piccola spinta all' elica, se il motore si avvia regolarmente potrebbe essere realmente un problema del condensatore.
Inviato:
10 set 2012, 0:27
da clorofabio
Operazione Fallita!!!!
Dopo aver atteso circa 10 min per vedere se il motore si riavviasse con un nuovo condensatore (=) è morto in quanto dal suo interno è uscito del fumo. Fa niente vorrà dire ke l'anno prossimo comprerò un ventilatore nuovo tanto per quanto costano... Voi potete dirmi, ma non ci potevi pensare prima e arrivare a questa decisione? Volevo farmi un'esperienza tutto qui. Comunque vi ringrazio per la vostra collaborazione. A presto
clorofabio
