Pagina 1 di 2
gruppo elettrogeno a metano
Inviato:
31 ago 2012, 16:24
da martirad
Salve vorrei sapere dove posso trovare materiale sui gruppi elettrogeni a gas e se è possibile realizzare ciò:
vorrei utilizzare un gruppo elettrogeno a metano da 280 kW per alimentare un impianto da 200 kW.
Il consumo al 75% di carico (210 kW) è 78 Nm3/h.
Non essendoci il collegamento diretto alla rete gas volevo stoccare il metano in un serbatoio a pressione intorno ai 300 bar.
Dovendo l'impianto funzionare per almeno 5 giorni 24 ore su 24, da qualche conticino che ho fatto mi dovrebbero servire circa 9400 Nm3 (quindi a 0°C e 1 bar) che riportati a 300 bar sarebbero circa 32 Nm3.
La domanda che vi pongo è:
1)esistono serbatoi a tale pressione?
2)Il serbatoio che dovrei scegliere va comunque sovradimensionato?
Re: gruppo elettrogeno a metano
Inviato:
31 ago 2012, 16:26
da Guerra
Ne hai già aperta una di discussione uguale.
Inviato:
31 ago 2012, 16:31
da asdf
Ci deve essere stato un fraintendimento.
Vi chiedo scusa
Ho cestinato le altre due lasciando questa.
Inviato:
31 ago 2012, 16:36
da asdf
Ho sbloccato la seguente discussione.
Le altre due sono state cestinate.
Si prega
martirad di continuare su questa e di non aprirne delle altre
Buona prosecuzione.
Inviato:
1 set 2012, 9:11
da IsidoroKZ
Un carburante liquido fa proprio tanto schifo?
. Un serbatoio per il metano, nella forma piu` compatta, sarebbe una sfera di 4m di diametro e con un peso di qualche decina di tonnellate di acciaio.
Usando kerosene o gasolio servirebbe un serbatoio fatto di lamiera di circa 10m^3 che non deve tenere pressione!
Inviato:
1 set 2012, 9:43
da StefanoSunda
Per soli pochi giorni, non vale la candela, impelagarti nel metano, visto i problemi segnalati da IsidoroKz.
Allora ascolta i suoi consigli:
Inviato:
3 set 2012, 15:40
da martirad
Si infatti stavo realizzando proprio uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di utilizzare a bordo di una nave mercantile un ulteriore gruppo elettrogeno ma a gas per ridurre le emissioni e risparmiare sul carburante (ovviamente a lungo andare). Dite che mi conviene utilizzare metano liquido in maniera da ridurre le dimensioni del serbatoio?o mantenerlo liquido costa troppo?nel caso quanti kW servono per mantenerlo liquido?
Inviato:
3 set 2012, 17:50
da IsidoroKZ
Con il metano liquido sarebbero sempre 15 m^3 di liquido da tenere a temperature criogeniche. Provare a valutare propano oppure GPL?
Inviato:
3 set 2012, 20:33
da martirad
si ho provato a vedere gruppi elettrogeni a gpl di questa taglia ma non ne riesco a trovare su internet, hai qualche sito o produttore che conosci da suggerirmi?
Inviato:
3 set 2012, 23:50
da martirad
in realtà mi servirebbe solo per alimentare i servizi di bordo, perché ha già 3 generatori a gasolio da 325 kW e un generatore asse da 650 kW. Hai qualche soluzione da suggerirmi?
