Pagina 1 di 3
Dimensionare motorino elettrico..
MessaggioInviato: 10 set 2012, 12:23
da nicdom
premessa : le mie competenze elettomeccaniche sono molto scarse
obiettivo : dimensionare un motorino elettrico
metodo : partendo da alcune caratteristiche tecniche fisse, come dimensionare il corretto motore elettrico e relative pulegge.
dati tecnici : giri 420 rpm
resistenza rotaz. 0.95 NxM
sono sufficenti questi dati??
Grazie 1000,
Nicdom
Re: Dimensionare motorino elettrico..
MessaggioInviato: 10 set 2012, 14:18
da bomber
Non ho capito cosa devi fare... motorino-puleggie ehh!!
Puoi essere un po' più preciso?
MessaggioInviato: 10 set 2012, 14:22
da g.schgor
Sì, ma devi cercarli in Internet come motoriduttori.
MessaggioInviato: 19 set 2012, 12:06
da nicdom
Ciao rieccomi con dati più precisi e verificati :
devo individuare il corretto motore elettrico che abbia le seguenti caratteristiche :
motore1 motore 2
Gri che deve fare il ns motore RPM 250 200
Rotor Inertia kg.m2 0,066 0,210
Torque NxM 150 382
Credo di aver capito che devo cercare un motoriduttore, sbaglio??
MessaggioInviato: 19 set 2012, 14:47
da g.schgor
nicdom ha scritto:resistenza rotaz. 0.95 NxM
nicdom ha scritto:Torque NxM 150 382
C'è una bella differenza!Sei sicuro di questi dati?
MessaggioInviato: 19 set 2012, 19:39
da nicdom
...ehm, ho controllato meglio i dati :
il dato iniziale era la coppia necessaria all avviamento, ma giustamente ben differente alla coppia necessaria (se nn erro nominale) al corretto funzionamento : scusate.
Quindi, se ho ben capito,se i dati dicono
Giri/potenza necessaria per le prestazioni ottimali sono :
giri 250
Torque Nxm 150
mi basta cercare un motoriduttore su internet con queste caratteristiche e collegarli con un giunto viscoso direttamente al motore EVITANDO COSI' cinghie e pulegge??
Grazie ancora,
scusate i grossolani errori iniziali
N
MessaggioInviato: 19 set 2012, 19:51
da g.schgor
Si la velocità di rotazione e la coppia definiscono la potenza
del motoriduttore, quindi la sua taglia.(l'esempio iniziale era
per motorini da pochi watt).
MessaggioInviato: 19 set 2012, 20:04
da nicdom
ma esiste??
ho provato a cercare su Alibaba (prodotti cinesi) ma escono solo prodotti giocattolo o mini motorini, di quelle dimensioni ove potrei guardare?? e che potenza richiedono??
Se la mi necessità era quella di cercare un motore per 150 NxM forse sbaglio qualcosa oppure soluzione cinghia e pulegge era più appropriata??
Grazie ancora,
N
MessaggioInviato: 20 set 2012, 5:36
da g.schgor
Esistono anche motoriduttori di potenza
(vedi ad es. qui).
MessaggioInviato: 20 set 2012, 11:58
da nicdom
...come prima cosa, vorrei ringraziare per la risposte.
Un ultima domanda : esiste un motore o motoriduttore con caratteristiche come sopra ma con al massimo 1 kW di energia elettrica??
Ho provato a cercare nel sito suggerito ma i kW impiegati sono sempre "importanti" per la mia applicazione.
Grazie 1000,
Nicdom
