Misurare induttanza e resistenza di armatura
Inviato:
14 set 2012, 12:28
da gabri87
Salve a tutti,
I valori di induttanza di avvolgimento presenti sui datasheet dei motori DC PM sono misurati
con il rotore inserito all'interno dei magneti di statore o no?
Inoltre, la resistenza di armatura puo essere misurata con un comune multimetro oppure occorre
uno strumento particolare?
Re: Misurare Induttanza e Resistenza di armatura
Inviato:
14 set 2012, 14:05
da mir
sulla resistenza d'armatura puoi dare un'occhiatina
qui , e sulla misura della resistenza d'armatura
pag 52 di questo pdf.
Inviato:
14 set 2012, 20:22
da gabri87
Ciao, grazie per la risposta,
ho già dato un'occhiata ai link che mi hai passato, mi sono stati utili,
Inviato:
24 lug 2014, 17:56
da eimiar
mir ma quel pdf non è più accessibile, per caso ce ne hai un backup?
O qualche altra fonte che spieghi come effettuare la misura dell'induttanza d'armatura di motori dc a magneti permanenti
Inviato:
24 lug 2014, 18:30
da mir
eimiar,
mi dispiace ma non ho il backup di quel documento;
sulla resistenza d'armatura c'è
qui l' interessante topic 13 by
RenzoDF,
sulla misura dell'induttanza d'armatura di motori dc a magneti permanenti no ho nulla al momento vedo se posso procurarti qualche info.
