lavolpe84 ha scritto:devo fare l'impianto x scuola, e il prof ci ha dato lo schema e dobbiamo montarlo,..
bene, quindi si tratta di una realizzazione didattica, o meglio la realizzazione di quanto prevede un' esperienza di laboratorio di impianti elettrici (spero di non aver sbagliato materia).
Allora volendo fare il punto della situazione si può dire che:
a - lo schema elettrico c'è
b - i componenti si conoscono e sono disponibili
d - c'è anche il supporto di un Prof.
pertanto cosa si vuole di più dalla vita ? .....
Il mio consiglio è quello di vedere/seguire lo svolgimento di tutto il lavoro con la collaborazione del Professore che saprà darti sicuramente un supporto migliore del mio, e nell'eventualità si hanno dei dubbi si può prima ancora andarsi a ripassare l'argomento sul libro di testo sul quale ci si può sempre contare ed in ogni istante .
Questo non perché non ti voglia dare un mano, solo perché credo sia la cosa migliore; se poi decidi di voler avere anche il supporto didattico del forum, beh .. la scelta è tua, in tal caso dovresti dapprima postare lo schema elettrico del circuito senza il quale è difficile seguire ogni tipo di realizzazione, e mi raccomando
lo schema va postato/realizzato esclusivamente con fidocadj software messo a disposizione nel forum trovi tutte le info necessarie alla voce
Help del menu a tendina in alto.
