Convertire alimentazione trapano
Inviato: 19 ott 2012, 18:43
Buona sera a tutti,
non so se questa sia la sezione giusta ma volevo porvi una domanda sulle caratteristiche che deve avere un alimentatore da utilizzare per alimentare un elettrodomenstico, nel mio caso un utensile un comune trapano/avvitatore da 12 volt.
Il trapano era alimentato con una batteria proprietaria sa 12 volt e 1 A, formata da 10 accumulatori da 1,2 V e 1 A. poiché è già le seconda volta che mi si bruciano alcuni degli accumulatori vorrei eliminare gli accumulatori e vorrei alimentarlo con un alimentatore direttamente dalla rete domestica. Sia per una questione di praticità, in genere lo uso sul banco di lavoro e non lo devo portare in giro, sia per una questione economica, costano quasi più gli accumulatori del trapano nuovo.
Ora per quel poco che ne so di elettronica se prima avevo 10 accumulatori in serie da 1,2 V e 1 A (dati forniti dal produttore), ora è sufficiente collegare un alimentatore da 12 V e 1 A. Ma qui iniziano i problemi...
Quando collego tale alimentatore il trapano funziona ma con velocità e coppia inferiore a quella che ha con la batteria originale.
Ora un amico mi ha detto che potrebbe essere dipeso dal fatto che i dati di targa non sempre sono fedeli e l'alimentatore potrebbe avere ad esempio, 0,8 A. Però non penso che sia dipeso da questo perché io la prova l'ho fatta con un alimentatore da 12 v e 1,2 A e quindi anche ammettendo un certo assorbimento dovrei avere comunque circa 1 A.
Inoltre se collego il trapano ad un alimentatore con tensione variabile, l'amperometro mi dice che alla massima potenza il trapano assorbe 2 A di corrente. Come è possibile? Possibile che con gli accumulatori lavorava con la coppia massima ad 1 A e con l'alimentatore devo averne il doppio?
