Dimensionamento trasformatore trifase con carico sul neutro
Volendo dimensionare un trasformatore V1 500V. D V2 400 Yn per una corrrente di utilzzo trifase di 35 A.
ed in contemporanea una corrente monofase tra fase e neutro(230V.) sempre di 35A.
Procederei in questo modo.
Potenza totale in trifase: 35A x 1,73 x 400V= 24.200VA
Potenza totale in monfase: 35A x 230= 8050VA da moltiplicare per 3, essendo la potenza utilizzabile in monofase solo un terzo di quella trifase.
Avrei così il dimensionamento di un trasformatore con potenza totale di 48 kVA circa.
E' giusto il mio ragionamento?
ilpoetastro
ilpoetastro
