Alimentazione Motore Monofase
MessaggioInviato: 27 ott 2012, 10:01
da Luca90
Buongiorno a tutti. Sono nuovo e non ne capisco molto di macchine elettriche..per questo mi rivolgo a voi! :D
Vorrei sapere se è possibile collegare un motore monofase ad una batteria (come ad esempio quelle usuali delle macchine o delle moto...) invece che alla normale rete elettrica di casa. Nella targhetta identificativa del motore, c'è scritto che ha 1HP e lavora con una tensione di 220 V.
Se è possibile farlo, come posso realizzare un collegamento?
Vi ringrazio per l'attenzione e per i consigli che mi darete!!
Luca
Re: Alimentazione Motore Monofase
MessaggioInviato: 27 ott 2012, 10:32
da carlomariamanenti
Ciao Foto UtenteLuca90, NON puoi far funzionare un motore asincrono alimentandolo con una batteria a meno di non interporre un inverter. :?
MessaggioInviato: 27 ott 2012, 12:48
da Luca90
Grazie mille per aver risposto alla mia domanda!! :ok:
Quindi, se ho ben capito, dovrei prendere una batteria, collegarci un inverter e collegare quest'ultimo al motore. Ho capito bene o vado errato? :roll: :roll: :roll:
In tal caso, ho alcune domande:
1-che batteria dovrei prendere?
2-ci sono delle caratteristiche particolari per selezionare un inverter?
3-dove posso trovare un inverter?
MessaggioInviato: 30 ott 2012, 13:04
da bomber
Se il motore è un asincrono monofase devi collegarci anche il condensatore di avviamento.
Il dimensionamento dipende molto dalle condizioni operative lo devi fare in potenza ed energia.
Ad esempio (conti molto approssimativi, solo per dare un'idea)
Se volessi utilizzarlo alla potenza nominale di 1HP per un'ora, ti servirebbero circa 700Wh. Con una batteria da 12V ti servirebbe una capacità di 60Ah.
L'inverter deve esssere dimensionato in potenza in questo caso deve lavorare almeno 700W.
