Pagina 1 di 1
pacco magnetico motore asincrono
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 13:14
da jack07
Salve,
sto studiando costruzioni elettromeccaniche e sto cercando si simulare le prestazioni di un motore asincrono su FEMM. Sapreste consigliarmi che tipi di lamiere possono essere utilizzate per un motore asincrono con le seguenti caratteristiche?Magari qualche datasheet. Grazie.
Potenza nominale P_n 4 kW
Numero di fasi m 3
Tensione nominale di alimentazione V_n 400 V
Frequenza f 50 Hz
Coppie polari p 2
Collegamento delle fasi stella
Servizio Continuo
Protezione IP55
Isolamento Classe F
Raffreddamento IC41
prestazioni richieste:
T_sp⁄T_n 2.6
T_MAX⁄T_n 3
Rendimento hn 86%
Fattore di potenza 〖cosj〗_n 0.84
Re: pacco magnetico motore asincrono
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 20:27
da NRG Power
Puoi utilizzare benissimo i materiali della libreria di FEMM, ad es. la lamiera "1010 steel". Altrimenti puoi inserire manualmente la curva di magnetizzazione facendo riferimento a datasheet lamierini a grani non orientati che puoi cercare in internet. Puoi fare riferimento alla classificazione riportata in questo sito:
http://www.siderurgicamodenese.com/prodotti/acc_lam_freddo/291.aspx
Qui trovi dei datasheet
http://www.sura.se/Sura/hp_main.nsf/startupFrameset?ReadForm
