Calcolo consumo elettrico
Buonasera, ho questo problema da risolvere..
Cerco una stima , anche piuttosto grossolana, del consumo energetico (in Joule) di un trasportatore per pallet che ha le seguenti caratteristiche di elettronica a bordo:
Tipo batterie Gel Pb-acido
Nr. batterie 6
Pacco batterie [V / Ah] 24 / 78
Autonomia batterie *1 [h] 5/10
Logica di controllo PLC
Comando motore trazione Azionamento
Comando motore sollevamento Diretto
Potenza motore trazione [W] 1000
Potenza motore sollevamento [W] 700
Ne deduco che ci siano 2 motorini indipendenti per le azioni di traslazione e sollevamento.
La prima idea (folle )che mi è passata per la testa è stata quella di approssimare il tutto come un unico motore asincrono trifase, e dunque :
P=radq(3)*V*I*cos(fi) e E=P*Tmedio di ciclo
utilizzando v=24; e I=78.....
Solo dopo aver rivisto i calcoli mi sono accorto che 78 non è la corrente ma la capacità!!!
A questo punto ho abbandonato questa strada ed ho deciso di separare i 2 cicli( traslazione e sollevamento):
Per il sollevamento :
Tempo sollevamento/abbassamento =2s ;
Per la salita E=P*t =(2*700)/n =1555.56Joule con n=rendimento elet =0.9
Per la discesa E=0; non dovrebbe esservi richiesta di energia....
Per la traslazione:
Il problema è che il macchinario si muove a velocità diverse a seconda che abbia il carico o meno.
v max a vuoto =1,1m/s e vmax a carico =0.6m/s. L'accelerazione non la so ma non credo superi 1m/s^2.
La potenza meccanica fornita P=1000 w dovrebbe rappresentare la potenza meccanica nominale ovvero quella necessaria a far girare il motore alla velocià nominale.
Per la traslazione c'è da vincere la forza di inerzia delle masse e l'attrito (volvente).
Dunque per stimare la potenza , alla grossolana, pensavo di considerare P=Pn=1000 nella fase di accelerazione visto che deve vincere entrambe le forze .... mentre P=0.3*Pn =0.3*1000 nella fase di regime... con 0.3 un coefficiente stimato. Poi moltiplicare le potenze per, rispettivamente, il tempo in accelerazione e il tempo a regime... E in frenata ?E=0?
Sto dicendo castronerie???
Come lo risolvereste voi questo problema?
Nr. batterie 6
Per la traslazione:
