Impianto Termo-Elettrico
MessaggioInviato: 25 nov 2012, 16:39
da ciccio
Salve,
Avrei bisogno di fare una domanda.
Sto leggendo un documento in cui si parla della regolazione della potenza di una turbina negli impianti termoelettrici.
Si dice che per regolare la potenza (essendo il prodotto di portata per salto entalpico) nella pratica si riduce la portata del vapore.
Nel discorso però ci sono due termini a cui non riesco a trovare la differenza e sono PARZIALIZZAZIONE DEL VAPORE e LAMINAZIONE DEL VAPORE.
Quali sono le differenze?? E come si fanno nella pratica sia la parzializzazione sia la laminazione?
Grazie a chi può essermi di aiuto
Re: Impianto Termo-Elettrico
MessaggioInviato: 25 nov 2012, 21:01
da AndreB
Ho trovato questo documento... Forse potrà esserti utile.
http://climeg.poliba.it/file.php/65/Materiale/app_vapore.pdf
Leggendo su internet, a quanto ho capito, la parzializzazione regola il flusso di vapore variando l'adduzione del vapore alla turbina tramite un settore circolare variabile
La laminazione regola il flusso di vapore creando una strozzatura circolare di diametro variabile:
Spero di essere chiaro con i disegni, non so ancora sfruttare bene tutte le funzioni di fidocadj... :oops:
Ciao.
MessaggioInviato: 25 nov 2012, 23:59
da ciccio
Ciao e grazie della risposta.
Fisicamente la parzializzazione come viene fatta?! ... cosa significa inviare il vapore in un settore circolare variabile?
Io avrei capito, però non so se va bene, che: " la turbina a vari ugelli da cui esce il vapore (di solito 4 o 8) e perciò la circonferenza della turbina avrà 4 o otto settori " ... Parzializzare significa chiudere uno o più ugelli ( ossia non inviare il vapore in uno o più settori) ??!
MessaggioInviato: 26 nov 2012, 13:39
da magoxax
Che sia un termine "diversamente tecnico" per indicare un rubinetto "a farfalla" o "a ghigliottina"!?
MessaggioInviato: 26 nov 2012, 16:53
da ciccio
Ciao e grazie per la risposta. Quale è la differenza con la laminazione in tal caso?? ... Con la valvola a farfalla comunque non vado a restringere il condotto (e quindi laminare)??
MessaggioInviato: 27 nov 2012, 15:12
da StefanoSunda
Nella turbina avviene la trasformazione dell’energia termica e di pressione del vapore in energia cinetica meccanica di rotazione. Essa è schematicamente composta di un distributore e da una girante e per le medie e alte potenze è costituita da più stadi coassiali, ognuno dei quali sfrutta un certo salto di pressione.
La disposizione degli stadi può essere diversa, a seconda della potenza. La prima disposizione è usata per piccole potenze, inferiori a 50 a 100 MW, la seconda e la terza sono abbastanza comuni, la quarta consente l’alimentazione di due alternatori per turbina.
