Pagina 1 di 2
Indotto difettoso ?
MessaggioInviato: 7 dic 2012, 22:05
da ADY1975
ho un motore 12 hp trifase con un difetto particolare; ha poca potenza.
Le parti meccaniche sono a posto anche l'avvolgimento apparentemente sembra in ordine (in effetti è stato già riavvolto ma non da me e non so se è stato rispettato il passo dell'avvolgimento, la sezione del filo e le spire)
(presumiamo che quanto sopra sia stato rispettato)
La mia domanda è:
un indotto di un motore asincrono trifase può rovinarsi elettricamente? (andare in cortocircuito, interruzione o qualcos'altro)
Come posso verificare l'indotto?
Re: Indotto difettoso ?
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 1:17
da Ros09
ADY1975 ha scritto:un indotto di un motore asincrono trifase può rovinarsi elettricamente? (andare in cortocircuito, interruzione o qualcos'altro)
Beh.. che il rotore a gabbia sia in cortocircuito è una cosa normale, anzi se non lo fosse il motore non potrebbe funzionare.
Per la prova dei rotori esistono diverse apparecchiature, ma costano una barca di soldi.
Nel funzionamento a vuoto, quanto assorbe il motore?
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 19:34
da ADY1975
Ciao ,
grazie x la risposta so che i rotori a gabbia sono in cortocircuito normalmente
pensavo ci fosse una modalità più semplice per misurare i difetti.
L'assorbimento a vuoto è normale circa 7 A, ma mi hanno detto che il motore non ha forza, che cosa può essere secondo te?
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 21:27
da Ros09
L'assorbimento a vuoto mi sembra normale, in mancanza di strumentazione puoi eseguire questa prova: alimenta una fase dello statore con in serie un amperometro con una tensione in c.a. in modo da far circolare nell'avvolgimento 5-10 ampere.
A questo punto ruota lentamente il rotore e verifica che l'amperometro non abbia grosse fluttuazioni durante il movimento.
MessaggioInviato: 9 dic 2012, 17:24
da ADY1975
Grazie per il suggerimento, appena posso faccio una prova
ciao
MessaggioInviato: 10 dic 2012, 19:00
da eddy
dunque quoto in pieno la prova che ha suggerito ros. Sono pochi i bob. che la fanno o la conoscono ancora
Perciò che riguarda ADY1975 direi che ci hai dato pochissime info pertanto è praticamente impossibile aiutarti.
Tra l'altro se avessi un problema sul rotore tipo cricche/lesioni avresti da un minimo di amperometro che sfarfalla durante il funzionamento ad una max di motore che stenta a partire andand anche in sovracorrente
ciao
MessaggioInviato: 12 dic 2012, 19:40
da ADY1975
Grazie tante amici .
Era solo un piccolo dubbio mio era giusto che mi lo togliessi . no ??? ( e cosi ho imparato anche come posso verificare in indotto a gabbia grazie a voi )
MessaggioInviato: 13 dic 2012, 15:06
da RenzoDF
Ricordo un interessante "papero" sulla diagnostica rotorica
http://www-3.unipv.it/dmae/materiale_di ... ica_12.pdf
Disponibile, insieme a molti altri, sul sito del Corso di Diagnostica di Macchine e Azionamenti Elettrici della Professoressa Lucia Frosini,
http://www-3.unipv.it/dmae/diagnosticaN ... attico.htm
fra i quali, per i curiosi del Forum, consiglio per esempio quello relativo all' "Analisi delle vibrazioni"
http://www-3.unipv.it/dmae/materiale_di ... tica_5.pdf
MessaggioInviato: 16 dic 2012, 0:43
da eddy
Renzo vedo che anche tu sei rimasto affascinato dalla documentazione della Frosini
Ricordi qualche tempo fa misi una serie di articoli da lei plubbicati sul sito unipv e prorpio tu chiedesti info
Remember? O_/
MessaggioInviato: 16 dic 2012, 0:45
da eddy
A proposito ho saputo da fonti sicure che la Frosini ha fatto visita in passato al ns forum
Chissà se un giorno volesse portare qui un po' delle sue ricerche
