Trapano colonna con motore 380-220
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 18:03
da jode
Ciao a tutti
Vi espongo il mio problema
Ho un trapano a colonna con motore 380 e vorrei poterlo utilizzare con la normale 220 da casa(ho 6 kW)
Sul forum è un argomento trattato in abbondanza,ma vorrei avere risposte specifiche per il mio caso.
Mi sebra di capire che per una potenza di questo tipo la soluzione condensatore sia valida.
Come devo procedere?
Grazie a chi mi aiuterà
Immagine
Immagine
Re: Trapano colonna con motore 380-220
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 19:43
da lelerelele
considerato la foto relativa alle connessioni a stella del motore alimentato a 380 V, si deduce che gli avvolgimenti dello stesso sono a 220 V, perciò collegando le barre in senso opposto, quindi a triangolo, (nella foto poste in orrizzontale), si può alimentare a 220 V.
L'alimentazione si applica a due dei conduttori a caso, ed in serie al terzo si pone il condensatore, l'altro capo del condensatore si collega nuovamente ad un filo di rete, (uno dei due collegati precedentemente), a seconda del quale si collegherà si avrà la rotazione in un senso oppure nell'altro.
La coppia erogata da un motore collegato in questo modo normalmente è intorno alla metà rispetto alla targa del motore.
Per quanto riguarda il valore del condensatore da usare mi ricordo che c'era una formula da usare ,ma sinceramente non la ricordo, ti posto qualche link:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=1008
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/motori.html
http://digilander.libero.it/mikimoni/motori.htm ;-)
MessaggioInviato: 8 dic 2012, 20:25
da elettrodomus
Qui c'è qualcosa a riguardo ;-)
