Trasformatore centralina apricancello Bruciato?
Inviato: 26 dic 2012, 14:34
Buongiorno a tutti,
ho cambiato 3 centraline apricancello nell'ultimo anno. sempre solito problema si bruciava il fusibile da 315mah e odore di bruciato proveniente dal trasformatore. ieri è successo uguale.. odore di bruciato ma fusibile integro. Collegando l'alimentazione non si accende nessuna spia.. quindi deduco sia il trasformatore bruciato.
La rottura capita sempre quando il cancello si è completamente aperto(e quindi no nsi richiude più). a questo punto penso che uno dei due motori di apertura sforzi ulteriormente e quindi in qualche modo faccia bruciare il trasformatore.. è possibile?
volevo comprarne uno e le specifiche sono 230-->0-14-18v 18VA. non ne ho trovati da nessuna parte in questo modo. potete darmi qualche dritta? Grazie
SerTom
