Pagina 1 di 1
parametri del trasformatore
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 18:28
da IClou
salve ingegneri ecc.
avrei un quesito da porvi, la mia prof. di elettrotecnica mi assegnò un esercizio prima di natale su un trasformatore (ho ritardato anche a fare la domanda ma va bé).
L'esercizio è il seguente: un trasformatore monofase ha un rapporto tra primario e secondario k0=5000/250 V
i0= 2A (misurata dal lato AT v1=5000V) il cosfi0 = 0,2 ; R1=1,8 ohm; X1d=3,6 ohm; R2=5 mohm; X2d=9 mohm.
e chiede di calcolare tutti i parametri del circuito equivalente.
io ho provato a farlo ma nn mi trovo con i numeri, arrivato a calcolare il cosficc esce uguale al cosfi0, segno che ho sbagliato in qualche formula, se non tutte..
per tanto vi chiedo se potete spiegarmi come procedere nella risoluzione.
grazie :)
Re: parametri del trasformatore
MessaggioInviato: 7 gen 2013, 18:43
da Lele_u_biddrazzu
Inizia con lo scrivere tutti i passaggi del tuo procedimento, se dovesse esserci qualche sbaglio ti faremo sapere dove si trova e come correggerlo ;-)
MessaggioInviato: 8 gen 2013, 0:22
da IClou
scusate per il ritardo nella risposta...
ho cominciato a trovarmi la potenza attiva a vuoto facendo P0= V1*i0*cosfi0
poi ho calcolato la potenza nominale Pn=V1*i0
la resistenza nel ferro Rfe=V1^2/P0
potenza reattiva a vuoto Q0=V1*i0*senfi0
Xm(che nn ricorso cosa sia :/ parametro trasversale) =V1^2/Q0
corrente nominale I1n e I2n = Sn/V1 e Sn/V2
la potenza nel rame che è circa-uguale alla potenza di corto circuito Pcc=R1*I1n^2+R2*I2n^2
potenza cc % => Pcc% =Pcc/Sn
resistenza di corto circuito R1cc e R2cc =>Pcc/I1n^2 e Pcc/I2n^2
tensione di cc % => Pcc%/cosfi0
e per ultimo dove nn mi sono trovato più cosfi di cc =Pcc%/Vcc%
qsti sono i passaggi che ho effettuato nn ho scritto anche i numeri perché secondo me anche la ho sbagliato qualcosina queste sono le formule che ho adottato, ora tocca vedere dove ho sbagliato perché ho sbagliato sicuro XD
MessaggioInviato: 9 gen 2013, 20:58
da IClou
grazie lo stesso anche se nn avete risposto,
ho fatto correggere questo problema alla mia prof.
ed ho sbagliato nel calcolare Sn in cui nn avevo la corrente I1 ma avevo la corrente a vuoto I0
ho dimenticato di mettere il quadrato alle formule per calcolare Rfe e Xm...XD;
anche le correnti nominali sono sbagliate, avendo sbagliato la potenza nominale;
poi R1cc non calcolato e poteva esserlo facendo R1cc=R1+K0^2*R2 dopodiché si poteva calcolare la corrente I1
a di conseguenza la potenza nominale...
un paio di errori che portano dall'altra parte del mondo... :D
MessaggioInviato: 9 gen 2013, 21:47
da Lele_u_biddrazzu
Bene, sono contento che tu abbia pensato bene di rendere note le correzioni con un post ;-)
Buono studio :ok:
