esercizio di elettrotecnica
è qstione di vita o di morte mi dovete dare una mano
riguarda il motore ,il calcolo delle resistenze di avviamento
un mat a 4 poli a rotore avvoloto ha i seguenti dati di targa
Pn=15kW
Vn=380 V
f=50hz
n2=1430g/min
le fasi di rotore sono collegate a stella e presenta ciascuna fase alla temperatura di funzionamento una resistenza R2=0,16ohm.nell'ipotesu che nel tratto di normale funzionamento del motore la caratteristica della coppia in funzione dello scorrimento sia rettilinea determinare
1)le resist di avviamento su ogni fase del motore x ottenere la coppia di pieno carico alla velocità di 1295g/min anzichè 1430g/min 2)la velocita n2' che il mot assume cn la resist ravv inserita quando la coppia diventàmetà di quello di pieno carico 3)la velocit n2'' k il mot con il reosato incluso è caricato cn la coppia di pieno carico quando la tensione di rete subisce un abbassamento del 10%
Pn=15kW
Vn=380 V
f=50hz
n2=1430g/min
